MarioR34 1 Opublikowano 21 Maja Udostępnij Opublikowano 21 Maja Prije 3 sata, Langista je rekao: Nabavite pumpu za ulje od Pierburga s kompletom za modifikaciju s manjim zupčanikom, što pumpu čini učinkovitijom pri malim brzinama. Alternativno, tijekom vožnje uz broj okretaja bilježite i rad senzora tlaka ulja, tako ćete moći procijeniti hoće li i pored povećanih okretaja senzor pokazivati naizmjenično niski i visoki tlak, što može značiti oštećenje senzora tlaka ulja. Out of curiosity , can you provide a link for such a modified pump for ALT , and you just install it doesn't need for some more modification or ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 21 Maja Udostępnij Opublikowano 21 Maja Not 100% sure if all 1.6-1.8-2.0 oil pumps are the same, but the wheel i think can be changed. 6 godzin temu, Andrzej36 napisał(a): Ale manometr np pokarze niskie ciśnienie to bez rozebrania pompy czy smoka i tak nie będzie wiadomo co ,no chyba że będzie pokazywał dobre ciśnienie wtedy można by obstawiać czujnik No tak, a o to tu chodzi, najpierw wyeliminować winę czujnika, potem iść głębiej w koszta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
