[A4 B6] Podświetlenie tablicy rejestracyjnej LED
Witam. ;) Zastanawiam się nad wymianą oświetlenia rejestracji w mojej B6 Avant, a mianowicie nad zakupem oryginalnych ledów, lecz zastanawiam się nad błędem na FIS-ie, :kwasny: który pojawi się jeśli podłączę owe led-y (4H0943021 i 4H0943021). Mam więc pytanie; jakie oporniki i w którym miejscu musiałbym zamontować, aby uniknąć błędu spalonej żarówki? :)
Nie pojawi się żaden błąd od nich.
Seriooo? :D Chodzi mi o ten model http://www.getem.pl/zdjecia/1557.jpg
Edytowane przez cupek97
jeśli ori założysz to błędu nie będzie jakieś podróbki z allegro to inna sprawa
Ja jednym z tematów znalazłem informację, że trzeba zastosować adapter :mellow:
Polecam oryginalne ledy do tablicy rejestracyjnej oraz adapter żeby nie wywalało błędu
Ledy na allegro z opornikami strasznie się grzeją i mogą wypalić gniazdo w oświetleniu tablicy
Nie wiem. Mi osobiście Bidzio1 robił ale wujkowi zamawialem to bez żadnego adaptera
W oświetleniu niezauważalna ale te drugie padają , a jeśli są bez rezystora to wali błędem.
W oryginalnych występuje błąd czy C10W?
w zwykłych
Ori żarówka w tym przypadku C10W ma własną rezystancję ( jak wszystkie tradycyjne żarówki ) a przez to błędu niema.
Jeśli kupisz te ori ledowe, to nie będziesz miał żadnego błędu :)
Można wstawić oporniki jak dobrze pamiętam 100ohm 2W i nie bedzie błedów.
Mam już chyba ze 3 lata i działa.
Żarówki ledowe z allegro
No właśnie musiałeś dokładać oporniki a do ori nie musisz nic dokładać
Pewnie że można , te ori też mają rezystory ale trzeba wiedzieć jakie ? I tu chodzi tak o oporność jak i o moc rezystora.
Co sądzicie o poniższych rodzajach LED-ów?
2x - oświetlenie tablicy, http://allegro.pl/lampki-led-tablicy-audi-a3-a4-a6-a8-q7-oryginalne-i5439230069.html
13x - (4x podświetlenie drzwi białe, 4x podświetlenie drzwi czerwone, 4x oświetlenie nóg, 1x schowek pasażera)http://allegro.pl/zarowka-led-8x-smd-w5w-t10-canbus-vw-audi-mercedes-i5777585833.html
5x - (2x podsufitka bagażnik, 1x klapa bagażnik, 2x podsufitka lusterka) http://allegro.pl/zarowka-led-36mm-5050-smd-c5w-c10w-c7w-canbus-36-i5745484220.html
4x - podsufitka (2x przód, 2x tył) http://allegro.pl/zarowka-led-t4w-ba9s-smd-5050-canbus-audi-volvo-i5768667525.html
2x - podsufitka przód, http://allegro.pl/zarowka-led-42mm-5050-smd-c5w-c10w-audi-skoda-vw-i5738543143.html
Czy jeśli je zamontuję u siebie nie będzie komunikatu o żarówce? :decayed:
PS: Co możecie polecić na światła LED postojowe? :)
  • 2 miesiące temu...
Zatanawiam się nad kupnem tych lampek LED oczywiście orginalnych. Akutualnie mam od niecałego roku też lampki led ale zamienniki takie jak na tej aukcji http://allegro.pl/podswietlenie-led-audi-a4-b6-b7-a6-c6-a3-a8-q7-i4973964167.html i od jakiegoś miesiąca zaczęły wariować lampki raz swiecą ok (jasno) a raz tak aby, że świeci (ciemno). Jak nacisne na lampkę to znów świeci jasno. Połowa diód już się popaliła. Puki co błędu na komputerze nie mam. Zastanawia mnie czy te orginalne Lapki led tak jak piszą koledzy wyżej błędu nie mają czy coś trzeba przerabiać. Nie chciałbym kupić lampek i później wywali mi błąd na komp. Te zammienniki pod względem błędu są ok ale nie wytrzymały nawet roku. Może błąd wywala u tych co mają bardziej rozbudowany FIS i np pokazuje spalone żarówki a Ci co nie mają tej funkcji to FIS nic nie pokazuje.
Tak wogóle to Audi z tymi lampkami oraz całą to listwą sie nie popisało, gdyż miejsce to jest szczególnie narożone na wodę i błoto. U mnie np ta listwa nadaje się tylko do wymiany jest cała zaśniedziała a w gnizdach lampek mam poprzerabiane wtyczki na kableki bo te blaszky tak byly zaśniedziałe, że odpadły.
Ja osobiście polecam te lapmpki http://allegro.pl/lampki-led-podswietlenie-tablicy-audi-a4-b6-a6-c6-i5290138763.html. Wraz z kolegą wymieniłem na takie i jesteśmy bardzo zadowoleni. ;) Może woda się lekko dostała i styki są zaśniedziałe. :) Ja nie mam komunikatu o spalonej żarówce. :D
Racja, umiejscowienie podświetlenia tablicy to niezbyt dogodne miejsce, a szczególnie jeśli trzeba odkręcić śrubki lampek. :)
Jeśli są bardzo zaśniedziałe styki to możesz wymienić całą listwę i będzie problem z głowy. ;)
O tym,czy pojawi się błąd spalonej żarówki decyduje moduł komfortu zamontowany w aucie.W B6 mam zamontowane ori ledy i nie mam błędu,bo MK LOW.Przed chwilą wymieniałem w B7-też ori i wyskoczył mi błąd spalonej żarówki,bo MK HIGH.Wynika z tego,że ori ledy nie mają żadnego rezystora.W B6 i w B7 montowałem te same kupione w ASO.
