dam-in Opublikowano 15 Listopada 2015 Opublikowano 15 Listopada 2015 Mam problem... Wczoraj zapaliła mi się rezerwa benzyny, standardowo dolałem ok 15 litrów lecz niestety wskazówka nadal leży na rezerwie. Test zegarów na Vagu ok, wskazówka wychyla się do połowy. W vagu mimo wszystko pokazuje, że jest 20 litrów benzyny. Teraz pytanie- zacząć od czyszczenia pływaka, czy raczej problem jest gdzie indziej? Kostkę przeczyściłem i nie ma efektu.
jacek70 Opublikowano 15 Listopada 2015 Opublikowano 15 Listopada 2015 Sprawdź pływak. Może się zacina?
peacenotwar Opublikowano 15 Listopada 2015 Opublikowano 15 Listopada 2015 Vag pokazuje że jest 20 litrów, więc komp wie ile ma paliwa. A jedynym źródłem informacji na temat ilości paliwa jest pływak, nie?
jacek70 Opublikowano 15 Listopada 2015 Opublikowano 15 Listopada 2015 Teraz doczytałem że wskazówka w teście zegarów wychyla się do połowy. Ma być raz do połowy a raz na max. Może to wina wskaźnika.
dam-in Opublikowano 15 Listopada 2015 Autor Opublikowano 15 Listopada 2015 Teraz doczytałem że wskazówka w teście zegarów wychyla się do połowy. Ma być raz do połowy a raz na max. Może to wina wskaźnika. Wychyla się na max po czym ląduje na połowie jak reszta. Źle się wyraziłem. Też mi się wydawało dziwne że Vag widzi 20litrów, dlatego wyjąłem bezpiecznik od licznika nr 5 i 15. Pomogło Ciekawe na jak długo... Coś dziwnego. Dzięki Panowie za sugestie.
marcin_franz Opublikowano 15 Listopada 2015 Opublikowano 15 Listopada 2015 A nie masz czasem kolego licznika jaegera? W nim się dzieją różne cuda
dam-in Opublikowano 15 Listopada 2015 Autor Opublikowano 15 Listopada 2015 No właśnie Jaeger.. Pewnie to wszystko wyjaśnia póki co nie było z nim problemów
marcin_franz Opublikowano 15 Listopada 2015 Opublikowano 15 Listopada 2015 No i niestety pewnie w końcu musiały się zacząć. Czas szukać vdo
dam-in Opublikowano 16 Listopada 2015 Autor Opublikowano 16 Listopada 2015 Może jeszcze pożyje.. swoją drogą Marcin_franz znasz się na rzeczy, powiedz mi co muszę ogarnąć żeby założyc VDO z fisem?
marcin_franz Opublikowano 17 Listopada 2015 Opublikowano 17 Listopada 2015 Może jeszcze pożyje.. swoją drogą Marcin_franz znasz się na rzeczy, powiedz mi co muszę ogarnąć żeby założyc VDO z fisem? Potrzebujesz licznik polift, manetkę z obsługą fisa i najlepiej szarą kostkę, ale bez niej też się da No i vag coma
