can commander czy vag tacho
Witam. Mam licznik Rb 4 z kolorowym FIS  w swoim A4 niestety tacho 5.0 go nie rusza. Ktoś się orientuje czy Vag dash podejdzie?
tak ale tylko ORI
Ten zrobi też co trzeba. Nawet RB8.
https://www.olx.pl/m/oferta/vag-dash-can-v-5-29-edc-15-edc-16-korekta-rb4-immo-polski-produkt-CID5-ID9hX5h.html?code=383bf8b2a5
Tylko kopia epromu najważniejsza
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
no to mówie nie chinol
czy to jest ori? to nie wiem
Teoretycznie i tacho 5.0 powinien ruszyć.  Wykrywa mi jako RB4 V27. Ale wybierając w opcjach model RB4 nie wykrywa go. Byc może dlatego że Chiny.
Właśnie interesowałem Sue tym polskim od tego gościa.  Słuchajcie do tej pory kozystalem z vag tacho 3 w a3 i było ok. W tym przypadku zanim cokolwiek zrobię coś da jak zrobię kopie eepromu? Tzn powiedzmy, że kabel mi uwali licznik. Czy w takim wypadku wgranie starego eepromu pomaga? I jak to jest z programem tzn jakąś rejestracja czy można sobie pobrać z neta w tym kablu? Ktoś poduczy mnie?
Edytowane przez gsekulski
jak masz dobrą kopię epromu zapisana w co najmniej dwóch miejscach to jesteś bezpieczny.
Progrsm vag dash tacho zasysasz z neta. bez podlaczonego kabla nie uruchomi się
Witam. Kupiłem kabelek od kolegi z linku. Git. Zrobił co trzeba bez problemu. Warto było. Tacho 5.0 nie dał rady a dash can szybko i fajnie.
Jakby ktoś coś chciał to zapraszam
Dla potomnych jak wygląda chiński dash can w środku:
Witam, muszę dorobić 2 kluczyki Audi a4 b6 i Golf IV . Chodzi mi o kody IMMO, z resztą sobie jakoś poradzę. Czy lepiej kupić jakiś chiński kabel,  czy szukać kogoś kto za normalne pieniądze powyciąga mi piny ??
Edytowane przez k830713
