Zgrzyty przy skręcie.
Drugi problem :<
Zgrzyty zaobserwowane podczas skręcania. Podczas powolnej jazdy w 80% występuje podczas skręcania kierownicą w prawo. Jednakże w momencie opuszczania parkingu objawy się słyszalne bez znaczenia w którą stronę skręcam, oczywiście podczas powolnego ruszania. Nie wiem jak to się ma na postoju, bo nie sprawdzałem. Chciałem podkreślić że jak się silnik nagrzeje to jakby trochę się te zgrzyty uciszały. Ktoś coś?
Przykładowy filmik. Trzeba będzie lepszej jakości proszę dać znać, co nagrywać :)
https://www.youtube.com/watch?v=O2gQMymTbxs
Nagrałem nowe filmiki, może one pomogą wam wyłapać mój problem.. Ciągle chodzi o te dziwne "zgrzyty", "odgłosy" przy skręcie kierownicą. Przypomnę, że auta to ropniak, nie benzyna, gdyby kogoś miał "dźwięk" zmylić :P
Proszę obejrzeć każdy filmik żeby mieć pewność. Wszystkie trwają około minuty. Pierwsze dwa obrazują "oddźwięk" w czasie jazdy, a dwa kolejne na postoju. Z góry przepraszam za jakość filmików, zapomniałem że miałem ustawienia dupne :P
https://youtu.be/GBBvwwOa-P8
Edytowane przez MIPSIO
Witam, mam podobny problem co kolega więc nie ma sensu żebym zakładał kolejny temat. Podczas skręcania w lewo i prawo słychać jakby jakaś sprężyna się napinała i słychać takie zgrzytanie. Byłem na diagnostyce,wszystko z zawieszeniem jest ok i nie wiadomo o co chodzi.Jakiś czas temu tak właśnie już robiło, jakiś czas był spokój i znowu problem powrócił. Czy to robi sprężyna od amortyzatora ?
https://youtu.be/35J26lYsUHo
Jutro jestem umówiony z mechanikiem "magikiem" może on coś wynajdzie :P
Już po wizycie, dolany został płyn do wspomagania i "brzęczenie" ucichło :D zobaczę na jak długo, bo trochę kolumna kierownicza jest lekko wilgotna, a płyn wciągnęło niczym wodę na kacu :D więc pewno gdzieś płyn zmyka...
Kolego mam dokładnie identyczny objaw jak na twoim 3 i 4 filmiku. Czwarty film to jakbym siedział w swoim B6 :) Odgłosy są tylko w czasie parkowania czyli powolna jazda i kręcenie kierownicą lub kręcąc na postoju. W trakcie normalnej jazdy cisza. Jest tak od początku jak mam to autko. W zawieszeniu wszystko sprawdzone i jest ok. Płyn był w porządku ale na wszelki wypadek wymieniłem i nadal to samo. Padło podejrzenie, że zatarte jest łożysko poduszki amortyzatora ale sprawdziłem i też jest w porządku. Wkurza to ale z wpisów wynika, że ten typ tak ma :(
Jeśli komuś z Was uda się rozwiązać problem to z niecierpliwością oczekujemy :)
Edytowane przez COXymoX
Sprawdź czy to "ucho" z otworem w saniach, co służy do ich centrowania, przypadkiem nie obciera o łapę poduszki. Przy skręcaniu na postoju lub przy wolnej jeździe powstają spore naprężenia i jak jest mały luz to potrafi się tak właśnie robić. Też walczyłem z tym zgrzytem, znalazł mechanik z zakładu specjalizującego się w maglach i zawieszeniach. Spędził blisko 3 godz ale znalazł.
W morde a gdzie konkretnie tego szukać ?
Rama jest dość spora a ja nie mam kanału i może jakoś od góry wypatrze. Da się to spod maski od góry obczaić ?
Możesz to miejsce wskazać na rysunku z ETKI ?
Dostęp raczej z dołu po zdjęciu osłon bo od góry niewiele widać, chodzi o te dwa otwory na dole sanek (są z przodu samochodu), widać je np tu: http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5848924401&reco_id=c0c57c19-f327-11e5-8b40-02348af7a70c&ars_rule_id=201
Samochód musi stać na kołach i wtedy trzeba patrzeć. Pod ręką nic nie czułem, żadnych drgań czy coś w tym stylu a słychać było bardzo ten zgrzyt, tylko nie można było namierzyć skąd :facepalm:
To jeszcze doprecyzujmy te otwory ;)
Na zdjęciu to te dwa skrajne na jakby wystających uszach, dwa od głównego mocowania ramy czy te dwa najbliżej białej kartki ?
U mnie było to samo, tylko, żę w lewą stronę i okazało się, że to dolny wachacz, wymieniłem i cisza. ;)
Te na jakby uszach. One służą do ustawienia sanek względem nadwozia i jedno z nich przy skręcie oraz hamowaniu z bardzo malej prędkości jak i ruszaniu tarło sobie o podporę silnika.
Zmienilem kola na letnie (18stki) z zimowych (16stki) i problem wrocil.
Na mniejszych slychac bylo czasem delikatny pisk, na wiekszych czuc jakby delikatne przeskakiwanie kol zamiast plynnego skretu.
W zawieszeniu wszystko powymieniane, zrobiona zbieznosc...
Hamulce macie standardowe czy zmienialiscie na wieksze ?
Sprawdź jak piasty wyglądają. Poduszki i łożyska na amortyzatorze też.
Edytowane przez staff01
U mnie przyczyną zgrzytu podczas skrętu był dolny wahacz przedni, ten co trzyma amortyzator. Po wymianie cisza.
Dzieki, widze ze cala liste elementow do sprawdzenia mechanikowi przygotuje ;)
Zawieszenie niby sprawdzone ale piasty mozliwe ze nie.
Mam wrazenie jakby ten problem narastal jak jest mokro ale zobacze jak wiecej pojezdze.
Pytam czy zmienialiscie hamulce bo ja zmienilem w miedzy czasie na 320 ale to moze zbieg okolicznosci a nie powod.
więc u mnie też zgrzyta,wymieniony cały zawias na nowy,amorki nowe,magiel drugi i jak zgrzytało tak zgrzyta a zaczęło jeszcze bardziej jak zrobiłem geometrię po dokładce Q
pomysły ?
Tak jak w tym temacie było już powiedziane. Ja bym nie szukał problemu w zawieszeniu tylko przy kołach zwłaszcza jak zgrzyty słychać podczas skrętu.
U kolegi winowajcami były poduszki oraz łożyska na prawym amortyzatorze oraz jeszcze parę miesięcy wstecz osłona co jest pod zaciskami.
Można również piasty sprawdzić oraz pół oś bo są często głównym problemem jeśli chodzi o dziwne odgłosy podczas skrętu.
Pozdro :wink:
co do półosi to też drugie
a co najlepsze to na wstecznym i kiera skręcona czyli cofanie ze skręcaniem to efekt podobny do jazdy ciężarówką z włączoną blokadą dyfra
Jak podczas ruszania np na skrzyżowaniu  przy skręcie w lewo lub w prawo słyszycie dziwne przeskoki nie zdziwcie się jak dwumasa sie buja.
U mnie właśnie tak było :)
