problem z uruchomieniem silnika.
Pomocy. Dzisiaj po przejechaniu około 10km zgasiłem silnik w moim audi a4 b7 1.9tdi (115KM) z 2008r. Po około 10 min chciałem ponownie go uruchomić ale nic. Rozrusznik kręcił ale bez żadnych efektów.Myślałem, że za niski poziom paliwa(na komputerze pokazywało 80km). Więc dolałem ale nadal nic. Miał ktoś podobny przypadek? Pomocy
Zapowietrzony ? hmmm paliwko podaje ?
Nie spotkałem się jeszcze z tym gdy komputer pokazuje 80km do przejechania i tu problem z uruchomieniem silnika.jak dla mnie to dziwna sprawa. Nie wiem czy przypadkiem nie walnął jakiś moduł?
Może być czujnik położenia wału, ale najpierw diagnostyka bo to jak wróżenie z fusów. A może to a może tamto. Najpierw zalecałbym diagnostykę.
Edytowane przez pawel121
I po problemie. To,że komputer pokazywał, że mogłem przejechać 80km to nie znaczy, że tak jest.mała pomoc mechanika i silnik cyka.
Co było problemem?
Bankowo zapowietrzony był bo paliwa nie było a pływak się zawiesił
Wysłane z mojego SM-G355HN przy użyciu Tapatalka
A ja mam trochę inny problem, na zimnym silniku pali ok, na ciepłym też, ale gdy go odpale i przejade kawałek np 2 km , lub po podwórku do mycia to go później nie moge odpalić, jak postoi tak godzinkę czy więcej, silnik kręci i tak nierówno łapie, czasem zgaśnie i muszę długo trzymać na rozruszniku, później odpali ale puści z tyłu dymka? co to moze być, ktoś z was tak miał?
