Pęknięty blok :(
Witajcie, mam problem z moją A4 B5 1.9 TDi. Problem polega na tym że w sobotę podczas powrotu z pracy pękł mi blok jak na zdjęciu w okolicy 2 cylindra
https://lh3.googleusercontent.com/YYy-cNEatrRu4DZy9qoK-e6kxSK4C_8HiQBKLYQ6CzPX6NQspA-hap4ITGNro6Oj1dBL1zlTAZ2SR0ruVpWSatbDHFEfsERjN2qRjz4NI7DQ5xrzmCnTRHaUDpoZHyy-3TJTOyYmk-85-Bos0-VIX22SAHxr4dPw4oVxsti8hBUhnftdgqPS7WtaXw5W1e3P3N9TmTVT0oHqNLnYhKQNsLHMjjElhb2ub_iJREcyT8sM9MS23t0_7FpbA0ohprCiWZ0E7uFwPas2vjPt14uWKbTlDD1YUOUC2P8n8JYiQrTHm_myK1TDq1fb42YhlgycOjK-pvDADbenSYT0OkAEO-no9LXAtgzAhxavZwbX__Kkz9U1SBn_iOUYDnqE22czsRunwrG_HPkP1hMQ_SOfRKQE0exuHPOqFOVajcE1tNQKPhTDoAVytPipLL5Ge81eO6sxT2H5wmgeP-GzyCFXH9ptnrWH1BEpjL9mAB4rq9WknLWmT1v9mea94c4-EXLBz6zoX9hZZil8AYhBY6aHTnfYG0iMApi0kipKI1typ18=w536-h953-no
I zastanawiam się teraz co mogło być przyczyną? Dodam tylko że na bieżąco wszystko kontrolowane ( stan oleju itp ). W czasie jazdy nic nie wskazywało na problemy , temperatura w normie ( woda i olej ) , ciśnienie doładowanie również.
Około miesiąca temu miałem wymieniany rozrząd i turbinę bo miała już znaczne luzy i puszczała olej, dodatkowo sprawdzone były wtryski i pompa ( po naprawie wszystko działało jak należy ).
Co mogłem przeoczyć?
tzw pokazał kopyto(korba wyszła bokiem)...szukaj drugiego silnika lub dołu silnika- bloku silnika z układem korbowotłokowym. bo ten silnik to juz tylko na złom sie nadaje.kupa kasy do wydania przed tobą...
Słupek już mam na wymianę, tylko nie wiem co mogło być przyczyną awarii
Może po prostu starość
Edytowane przez Majkeltaker
Jak rozbierzesz stary i wyjmiesz tłok z korbowodem to się na pewno dowiesz...
Ok rozbiorę silnik i będę widział co uległo awarii ale ja zastanawiam się co mogło być przyczyną
