Problem z siłą nawiewu
Witam,
Proszę o informację czy normalne jest zachowanie klimatronika w sytuacji kiedy ustawię temp. powiedzmy 22st, samochód nagrzeje wnętrze do tej temperatury, siła nawiewu spada (pokazują się 2 kreski na wyświetlaczu) i podczas dużych prędkości z kratek nawiewu po prostu wieje jakbym miał ustawione przynajmniej połowę skali siły nawiewu. Jak zwolnię do prędkości miejskich jednocześnie spada siła nawiewu (na wyświetlaczu cały czas są dwie kreski). Sytuacja jest odczuwalna tylko przy większych prędkościach. W mieście nie ma jak jechać dłużej ze stałą prędkością to też nie jestem w stanie stwierdzić czy tak jest cały czas.
Jakąś dziurę mam?
Po mojemu to normalne. Jak ustawisz jakąś temperaturę to klimatronik dąży do tego aby taka była. Jak jedziesz szybciej to we wloty wpada więcej zimnego powietrza i klimatronik koryguje różnice temperatury.
a ja zalecam adaptacje, tez miałem nawiew zależny od prędkości ale u mnie było odwrotnie bo im szybciej mniej powietrza, adaptacja i po problemie
