armand82 Opublikowano 5 Grudnia 2015 Opublikowano 5 Grudnia 2015 Witam,od jakiegoś czasu mrugnie mi kontrolka oleju,tzn.to są takie jedno sekundowe(nawet nie)2,max 3 mrugnięcia,dodam że olej jest niedawno zalany,zrobione około 4000 km na shell helix 10w40,łacznie z wymianą filtra,olej jest w poziomie.
jklgleiwitz Opublikowano 5 Grudnia 2015 Opublikowano 5 Grudnia 2015 To jest kontrolka ciśnienia oleju przyczyn może być wiele od zużytej pompy oleju po padnięty czujnik ciśnienia oleju. W jakim przedziale obrotów Ci miga? Nie masz sygnału dźwiękowego ? Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
armand82 Opublikowano 5 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2015 Nie ma żadnego sygnału,to jest takie sekundowe migniecie,ale mruga nierównomiernie,przygasa.
lukasz51237 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Jedź do jakiegoś mechanika niech Ci podłączy manometr.
armand82 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2015 Tak zrobie,może to wina oleju?hmm...
jklgleiwitz Opublikowano 7 Grudnia 2015 Opublikowano 7 Grudnia 2015 W moim przypadku nie wiedziałem jaki olej mam wlany więc zająłem 5w40 i zaczął się problem, zmieniałem na 15w to samo bo jak się okazało padł czujnik ciśnienia i na rozgrzanym mocno silniku głupial i podawał błędne informacje. Odpukac aby to samo było u ciebie Wysłane z mojego SM-N920C przy użyciu Tapatalka
jacek70 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Opublikowano 7 Grudnia 2015 zmieniałem na 15wTo niezbyt dobry pomysł ma być 5wMimo wszystko zacznij od sprawdzenia czujnika.
lukasz2107 Opublikowano 8 Grudnia 2015 Opublikowano 8 Grudnia 2015 Zmień czujnik oleju albo sprawdż jak chcesz
armand82 Opublikowano 8 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 8 Grudnia 2015 (edytowane) Tak zrobię,zabieram się za czujnik, A jeżdze na oleju Shell Helix HX7 10w40,do dobry olej? Edytowane 8 Grudnia 2015 przez armand82
ayew Opublikowano 10 Grudnia 2015 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Miałem to samo wymiana pompy i panewek rozwiazala problem
armand82 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2015 Od 2-3 dni czasem silnik lekko szarpie podczas tego mrugania,przy wkręcaniu na obroty.
lukasz51237 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Od 2-3 dni czasem silnik lekko szarpie podczas tego mrugania,przy wkręcaniu na obroty. Jeździsz tak? Jeszcze nie mierzyłeś ciśnienia oleju? Jak panewy dostaną po tyłku to będziesz zbierał na nowy motor.
armand82 Opublikowano 14 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2015 (edytowane) Czujnik wymieniony,ciśnienie ok,świece wyczyszczone,już nie szarpie,ale... dziwna sprawa,jak załączy się rezerwa to ta kontrolka znów mruga!!! Edytowane 14 Grudnia 2015 przez armand82
