Skaczące (NOWE) wycieraczki.
Witam wszystkich. Mam problem z lewą wycieraczką. Skacze jak wściekła. Nieważne jaką predkością się poruszam oraz jak mocno pada. Wymieniłem stare na nowe. Podziałały dwa tygodnie i znowu to samo. Zauwazyłem że słychac takie delikatne stukanie podczas pracy wycieraczki właśnie z okolic mocowania lewej wycieraczki. Te stukanie jest cykliczne. Powiedzcie mi czy tam mogło się coś poluzować, moze jakieś kąty trzeba ustawić, może cos wymienić. Proszę o pomoc i kazda radę. Pozdrawiam
W książce sam naprawiam jest temat o ustawianiu kątów ramion wycieraczek. Poszukaj.
sprawdź pozycję zatrzymania lewego ramienia, miałem podobny problem z lewym ramieniem zbyt daleko od dolnej krawędzi szyby i mimo pozornie dobrego kąta nachylenia pióra wycieraczka 'skakała' prawie przy każdym przelocie.
Edytowane przez Vis
Czy sugerowałeś się tym co jest napisane w Sam Naprawiam ? Bo u mnie też pozornie jest Ok.
mnie chyba trafi coś. Nowe veleo w pasku mojej żony jakoś słabo zbierają. moze faktycznie to kiepskie ustawienie...
A inne zbierały dobrze? Jeśli tak to wina wycieraczek a nie ustawienia.
to raczej wina ramion nie dociskaja z odpowiednia sila
