Opublikowano 11 Grudnia 201510 l Można jakimś ludzkim sposobem bez wizyty i tunera wyłączyć w ALT drugą sonde vagiem czy jakimś innym cudem ?
Opublikowano 11 Grudnia 201510 l Możesz wstawić tuleję dystansową tzw. Adapter i wtedy sonda widzi małą ilość spalin za katem i nie wali błędami, są też emulatory sondy lambda.
Opublikowano 12 Grudnia 201510 l Autor Słyszałem, że te tulejki to półśrodek. Raz działa, raz nie. Jak wywalę kata i emulator się nie sprawdzi to będę miał tylko check engine czy jakis tryb awaryjny silnika czy cos w tym stylu ?
Opublikowano 14 Grudnia 201510 l Autor A jak tunerzy ją w sofcie wyłączają ? Przez vaga to robią czy wpinają się bezpośrednio do sterownika silnika ?
Opublikowano 14 Grudnia 201510 l zmieniajo opragromowanie ale nie vagiem tylko swoim programem zgrywa twoj program na kompa wprowadza korekty i z powrotem wgrywa poprawiony. mi udało sie ogarnąć to za 200zł plus koszty dojazdu około 150zł
Opublikowano 15 Grudnia 201510 l panowie czasami mi wyskakuje bład kata i posiadam emulator drugiej sondy prosty ten . i jak najłatwiej go założyć,/.? od przodu auta bo z tego co wiem to pod spodem ciężko tam dojść. pzodrooo
Opublikowano 15 Grudnia 201510 l od przodu nie jestem pewien ale raczej sie nie da musisz od dołu znaczy sie kanał lub podnośnik
Opublikowano 17 Grudnia 201510 l tylko od dołu i wcale nie jest tak ciezko , trzeba tylko miec dobre klucze.
Opublikowano 31 Grudnia 201510 l ja zakładałem od góry , zdejmujesz tylko rure od dolotu powietrza i jakoś daje rade
Opublikowano 31 Grudnia 201510 l ja zakładałem od góry , zdejmujesz tylko rure od dolotu powietrza i jakoś daje rade własnie tak mi się wydawało ze od góry lepszy dostęp bedzie i jak tylko zapali mi sie check ale narazie się nie pali juz przejechalem 5 tyś km i nie włącza się a jak palil sie to wyskakiwał błąd katalizatora... no zobaczymy jak to będzie jeszcze z tym.. ale dzięki za informacje z doświadczeniami.. pzodrawiam i wszystkiego w nowym roku 2016. : )
Opublikowano 31 Grudnia 201510 l odradzam też kupywanie tego emulatora takiego najtańszego ze stali za kilka zł , niby było wszystko ok ale po kilku tyś. km padła mi sonda i ledwo go wykręciłem i miał nie wiem zapieczony czy zjechany gwint jakiś bo już się nie dało wkręcić go drugi raz
