Dziwny odgłos po uruchomieniu silnika
Pany, czy ten dziwny odgłos silnika to zapowiedź katastrofy ? :facepalm: Vag nie widzi żadnych błędów...
https://youtu.be/_1_ZyP70ypY
Coś tam sobie piszczy pod maską :decayed:
Nagraj porządne filmidło z pod maski, najlepiej przy zdjętej górnej osłonie silnika, pojeździj kamerą powoli dookoła silnika , z jakością najlepszą z możliwych :hi:
Jak taki filmik się obluka , to można spróbować coś podpowiedzieć :P
mam ten sam problem ale nie aż takie stadium :) u mnie też zaczęło coś ostatnio delikatnie popiskiwać, dokładnie identyczny pisk jak u Ciebie. U znajomego w E46 też to występuje.
Przejeździłem tak już ze 3 tyś km i nic się nie dzieje więc może to jakieś łożysko się kończy?
Pasek od alternatora mam tak,samo piskni go tylko bez przesady preparat plak na pasek i odpal
Zapewne bosh ja wymieniłem diagnozę szukałem kilka,dni dzieje sie tak,jak,auto dlugo,stoi lub jest wilgoć psikni na,pasek tylko na zewnątrz sliska strona problem ustanie
u mnie to samo i mechanik dziś też powiedział ze to pasek. Nie ma się czego obawiać =)
