1.8T 150 KM na wtryskach z BEXa bez chip-u
Witam, pewnie większość czytając temat pomyślała, że debilny pomysł, ale już wyjaśniam:
Mam B6 1.8T 150Km AVJ
Nie chcę z tego auta rakiety, tylko, aby godnie przyspieszało, więc postanowiłem go trochę ulepszyć.
Plan jest taki:
Wybebeszyłem katalizator, teraz mam okazję kupić tanio wtryski z BEXa, a na koniec chip i tu moje pytanie, czy można jeździć na tych wtryskach z bexa bez chipa? (są nie z pewnego źródła, więc przed chipem chcę sprawdzić czy są sprawne?)
Przed chipem jeszcze logi i hamownia żeby mieć pewność czy pod maską jest wszystko ok.
Dzięki z góry za odpowiedź.
Pytanie po co chcesz jeżdzić na wtryskach z bexa przed programem? mocy od tego nie przybędzie.
wiem że mocy od tego nie przybędzie, chodzi mi o to.................hmmmmmm źle zadałem pytanie i w sumie nie w tym dziale..... miałem zapytać jak sprawdzić czy wtryski są sprawne?
temat do przeniesienia.
Wtryki sprawdzisz dokladnie tylko na maszynie mierzacej ich wydatek, jesli jednak wtryski nie lezaly bardzo dlugo luzem a np. zdemontowane byly z poprzedniego auta razem z listwa i tak lezakowaly to nic im nie powinno dolegac.
Wysłane z mojego Q8HD
Czyli lepiej kupić razem z listwą z BEXa, szkoda że listwy nie pasują z innych marek w których są te wtryski jak np skoda czy leon, bo są tańsze
Mozesz kupic z innych marek i przelozyc same wtryski bez listwy.
Aaa bo to super. No to teraz tylko kiedy je założyć? W garażu i można jechać do tunera (czy dojadę), czy u tunera?
Jak kata wybebeszyłeś trzeba rozcinać ?
Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
Rozcięty, wybebeszony, zaspawany, wszyscy mówią że go zastąpić rutą.
Temet nie do tego wątku.
Dp sobie wstaw i po temacie.
troche na wtryskach bexa mozesz pojezdzic, ale nie przesadzaj. korekte trzeba zrobic
Czyli najlepiej zamontowac i prosto do wystrojenia.
I bez specjalistycznego sprzętu dopiero w praniu sie do wiem czy wtryski są ok.
Wtryski jeśli nie leżały w pokrzywach to będą działać , nie psują się ;)
No i super
No to jeszcze sprawdzić czy wszystko ok z silnikem ( bo mam wrażenie że brakuje standardowego kopa i lecę do tunera
