Zwalnianie hamulca ręcznego
Zwracam się z pytaniem w zakresie zwalniania hamulca ręcznego.
Czasami wymaga ode mnie komunikatem na FIS naduszenia na pedał hamulca i kliknięcia przycisku P (po uruchomieniu silnika zawsze), a czasem zwolni sam (bez klikania na przycisk P) jak zacznę ruszać i wyczuje opór.
Jest odnośnie zwalniania hamulca ręcznego jakaś zależność - przechył auta etc. ?
Auto bez funkcji Auto HOLD, skrzynia manualna.
pozdrawiam
Kolego na poczatek podepnij VAGa.
Jak masz zapiety pas to reczny sam puszcza przy ruszaniu jak nie masz to trzeba nacisnac przycisk.
gregziel dziękuję za wyczerpującą odp.
Macie może instrukcję do A4 B8 auta w języku polskim ? Jakiś pdf coś ?
najlepiej zapytaj w aso o instrukcje - powinni ci udostepnic.
Podepnę się tutaj, bo nie znalazłem odp. na forum a to chyba dobry temat jest.
Czy jest możliwość aby po wyjęciu kluczyka ze stacyjki i trzymaniu wciśniętego pedału hamulca roboczego hamulec ręczny automatycznie się zaciągał?
Gdzieś kiedyś o takiej możliwości czytałem na ang forum ale temat dotyczył A5 bodajże.
Możliwe że się naczytałeś o Hold Assist, ja nie słyszałem żeby się ręczny sam zaciągał
Wiem, co to jest auto hold czy hold assist. Czytałem o tym, że gdy wyciągasz kluczyk ze stacyjki to sam ci się ręczny zaciąga.
Tutaj się o tym naczytałem:
http://www.a5oc.com/forums/a5-general-q/76146-auto-apply-handbrake.html
Edytowane przez iwadrian
U mnie z stronicem i fabrycznym auto holdem tak się dzieje.
Ręczny zaciąga się sam m.in. po odpięciu pasa.
Pewnie musi być autohold którego nie mam. Przeżyję to jakoś ;)
Witam, a czy jest możliwość aby ręczny spuszczał się przy ruszaniu gdy pasy nie są zapięte?
PARKING BRAKE 53 :
Zwolnienie hamulca bez zapięcia pasów bezpieczeństwa
53-Parking Brake ---> Security Access 16---> (kod 25194) --->ADAPTACJA 10 ---> Channel 7 zmiana z 1 na 0 .
Zwolnienie hamulca bez przyciskania napedała
53- Parking Brake ---> Security Access 16 --->(kod 25194)---> ADAPTACJA 10 ---> Channel 4 zmiana z 1 na 0 .
Wyłączenie komunikatu podczas gdy jest na biegu
53-Parking Brake ---> Security Access 16 ---> (kod 25194) ---> ADAPTACJA10 ---> Channel 3 zmiana z 1 na 0 .
PARKING BRAKE 53 :[/size]Zwolnienie hamulca bez zapięcia pasów bezpieczeństwa[/size]53-Parking Brake ---> Security Access 16---> (kod 25194) --->ADAPTACJA 10 ---> Channel 7 zmiana z 1 na 0 .[/size]Zwolnienie hamulca bez przyciskania napedała[/size]53- Parking Brake ---> Security Access 16 --->(kod 25194)---> ADAPTACJA 10 ---> Channel 4 zmiana z 1 na 0 .[/size]Wyłączenie komunikatu podczas gdy jest na biegu[/size]53-Parking Brake ---> Security Access 16 ---> (kod 25194) ---> ADAPTACJA10 ---> Channel 3 zmiana z 1 na 0 . [/size]
Masz moze te kody do Tiguana ?
Nie mam, te znalazłem na tym forum
Witam koledzy, podepne sie pod temat a jaki jest kod żeby włączyć automatyczne zwalnianie ręcznego podczas ruszania ? ponieważ jestem o zmianie sterownika i w nowym ta funkcja nie działa
Tak
PARKING BRAKE 53 :
Tak
PARKING BRAKE 53 :
Dobra informacja
patrz wyżej :decayed:
witam i tez reczny sam nie spuszcza jutro sprawdze pod vcds
Dnia ‎2016‎-‎01‎-‎18 o 20:18, r102 napisał:
PARKING BRAKE 53 :
witam ostatnio miałem problem z czujnikiem polozenia sprzegla i wymieniłem go na inny i ten sam problem pokazuje i auto nie spuszcza z recznego automatycznie gdzie jest wina
Mam to samo, wyłączyłem te 3 rzeczy (które opisał kolega wyżej ) na 0 i nadal wyskakuje mi komunkkat i nadal musze wyłączyć guzikiem, jedyne co przyjęło to to, że nie muszebjuż wciskać hamulca by zwklnić ręczny przy nie zapiętych pasach.
