[1.9 AWX] Wibracje silnika, spadek mocy, Logi, Prośba o diagnozę
Kup używke z gwarancją pompke. W razie czego wymienisz na następną jak bedzie zła. i sprawdź ten spływ pod aku. I prarat do elektryki do styków i drobny papierek i poprzeczyszczaj nóżki tylko na odłączonym aku to rób żeby jakiego błęda nie wywaliło.
Chcesz zebym ci powiedział na którym cylindrze jest ta gorsza tak ?
Bardziej ciekawy jestem dla czego czwarty cylinder jest taki dobry w stosunku do pozostałych, które są w miarę wyrównane :naughty:
Jak to by było moje auto to nie poszedł bym spać , zanim bym tej sprawy nie wyjaśnił :naughty:
Wystarczy zdjąć pokrywę głowicy i powinno się bez problemu dać odczytać numerki pompek :hi:
Ale auto jest twoje i zrobisz jak zechcesz , można jeszcze i z rok bić pianę na temat przyczyny :grin:
Zrobimy tak...
Jutro wieczorem dobiorę się do ECU i wyczyszczę wszystko ładnie, ogarnę styki. Poźniej wykonam jazdę testową. Jeżeli nic się nie zmieni, zapodam kroplóweczkę Liqui Moly 5154 bezpośrednio na pompki.
Zakupiłem 2 filterki które wepnę w powrót paliwa za filtrem(dwa dla pewności. Jeżeli auto nigdy nie było czyszczone to boje sie pomyslec co tam sie moze dziać), jutro odbieram liqui moly i wężyk 3 metry. Połączę wszystko, i przepompuje ze 20 min na wolnych obrotach a później zrobię parę razy przegazówkę.
Jeżeli się poprawi to za***iście :) jezeli efekt będzie odwrotny i pompki zrobią bye bye, przynajmniej będę miał 100% że to były PD i zapodam jakiś komplet używek z gwarancją po regeneracji :).
Koszt nie wielki a może będzie rezultat.
Edytowane przez Ralen
Nie oczekuj codow. Gdyby byl problem w konektorach to problem byl by caly czas a u ciebie jest tylko pod obciazeniem. Sprobuj z pompowtryskami bo inne cuda to tylko topienie kasy.
Łukasz ale tak sobie pomyślałem...
wyskakuje mi ten błąd z nie poprawnym numerem Vin. Z tego co wyczytałem, w klimatroniku, w airbagu itp może być to brak adaptacji. Może ktoś przy Ecu grzebał i jest inne Ecu ? Może takie zachowania wynikają z uszkodzenia Ecu które źle dobiera/przelicza/koryguje mi dawki paliwa?
Da radę podmienć Ecu i zrobić szybki test czy raczej wysypie masa błędów ?
Nie da rade podmienic ecu. Jakimś specjalistą niejestem ale w ecu masz win,przebieg i hu... Tam wie co jeszcze, jak ty zamienisz to niezgra sie to z stanem na liczniku i uwali licznik, przy wymianach ecu robi sie kopie swojego i wgrywa na czysty, a tak przynajmniej gdzieś czytałem. Do tego jakiś login serwisowy jest potrzebny tak że wyższa szkoła. Niech ktoś sprostuje jak sie myle. Po pierwsze to sprawdź odpływ pod aku czy drożny, a po drugie te styki- to napewno nie zaszkodzi
  • 4 tygodnie później...
Przeleciałem 2 główne kostki w ECU preparatem Electrosol i dwie kostki pod Ecu (jakaś niebieska z numerkiem i czarna z numerkiem). Do kostek które były głębiej nie miałem za bardzo dostępu.
Zapodałem dziś Liqui Moly 5154 przez filtr paliwa do PD i na powrocie wrzuciłem jeszcze dwa filterki. polatał 15 minut na wolnych po czym zacząłem robić przygazówki, niektóre nawet pod 4,5k. po 25 minutach dolałem trochę ON do kończącego się liqui moly i pogazowałem przez kolejne 15-20 minut. Efekt ?
Diametralna poprawa. W momencie dodawania i odejmowania gazu / zmiany biegów, auto przestało szarpać, zrobiło się dużo bardziej elastyczne. Drga mniej, wibracje podczas przyspieszania znacząco się zmniejszyły. Nie zrobiłem za duzo KM w celu testowym więc jeszcze wszystko może być inaczej, wstępnie jestem bardzo zadowolony. Logów wam niestety już nie wrzucę bo nie mam dostępu do kabla i Vaga. Jutro rano strzelam 50Km do pracy z czego 30km autostradą więc podzielę się z wami odczuciami :)
Za ok 2 tyg wpadnie mi trochę kasy. Dokupię pompkę która różni się oznaczeniami a resztę rzucę na stół na test i czyszczenie / regeneracje. Mam nadzieję że czyszczenie załatwi sprawę i wszystko zamknie się w 1000zł :)
Chłopaki jest trochę poprawy po tym lm 5154 wiec jak tylko ogarnę kasę, pompki idą w ogień. Dam znać czy problem się rozwiązał jak wymienię te jedna a resztę ogarnę test+regeneracja.
Dalej się trzęsie ale troszkę mniej. Zrobił się bardziej elastyczny, nie szarpie przy dodaniu/opuszczaniu gazu.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
hej hej witajcie po małej przerwie.
Oznaczenia pompek zamontowanych w moim silniku:
Cyl4: 038 130 073 Q
Cyl3: 038 130 073 Q
Cyl2: 038 130 073 Q
Cyl1: 038 130 073 AR
Zorientowałem się że pompki o numerach 038 130 073Q są odpowiednie do AWX z początków produkcji więc pasowało by.
Pompka o numerze 038 130 073AR jest od AVFa (130km) więc chyba też by pasowało nie ?
Pół auta zostało przejrzane a auto jak drżało tak drży, ale tylko pod obciążeniem.
Teraz zostaje tylko wyjąć pompki i na test nie ?
Nie wiem jak na vagu sa numerowane cylindry, zawsze mnie uczyli ze cylindry liczy sie od rozrzadu. U ciebie jest inna pompka na 1 cylku a korekcje masz najgorsze na 4.
Dla pelnej diagnozy pasowalo by sprawdzic kompresje.
Łukasz on ma najlepszą korekcje na 4 bodajże-2.6
Može być tak że masz walnięte więcej niż jedną pompke wyjmij all i daj na test a potem decyduj co dalej by niewydać kasy niepotrzebnie
Faktycznie kolega Ralen chyba coś pokręcił z numeracją cylindrów , na logikę ta pompka z oznaczeniem AR powinna być na czwartym garku :eusathink::whistling:
Te dwa rodzaje pompek muszą się różnić charakterystyką i wydajnością, co widać po logach :naughty:
Żeby silnik chodził jak trzeba, to musisz się zdecydować które zostawiasz w silniku, AR-y czy Q :hi:
Edytowane przez piotrsob1
Już myślałem ze faktycznie coś pokręciłem ale spojrzałem do notatki i jest tak jak napisałem. Pompka z oznaczeniem AR siedzi u mnie na 1 cyl od strony rozrządu - tak mam zapisane w notatce i tak faktycznie było.
Aby sprawdzić te korekcje, musiałbym teraz zrobić statyczne logi bo LOG był robiony przed zmianą oringów i pompki były wyjmowane. Teoretycznie powinni je zamontować tak jak wyjęli ale nie przyglądałem się więc nie dam 100%.
Chyba że Łukasz ma tam gdzieś moje logi statyczne 13 18 23 bo ostatnie dynamiczne i BS były robione przez niego już po zmianie oringów.
Cos tam mam ale czy sa statyczne tego nie pamietam.
Ależ masz to wszystko pokręcone :P:decayed:
Zrób jeszcze raz loga z tej trzynastej grupy , może się wreszcie coś wyjaśni :grin:
Jak masz moje statyczne to wrzuć, zaoszczędzimy mi jeżdżenia, pożyczania kabli i ponownych instalacji Windows :D
Wszystko jest tak jak napisałem, na pierwszym cylindrze jest pompka AR na pozostałych Q,
log statyczny 13 http://vaglog.pl/log_249317.html
Aby zrobić to raz a porządnie trzeba zmierzyć kompresję następnie wyciągnąć pompki i trzy Q dac na sprawdzenie i dokupić odpowiednią ilość sprawnych.
No to się sprawa skomplikowała :naughty:
Wnioskując z wartości na logu , to aż się prosi o stwierdzenie że pompka na czwartym ma większą wydajność , czyli jest po prostu inna od pozostałych.
Te uśrednione -2,6 stoi na czwartym jak drut :P
Może ktoś coś kombinował z tymi pompkami i pozamieniał nakrętki elektrozaworów :whistling:
Nie ma śladów ich odkręcania ?
Jak komprecha wyjdzie równo. to my kupił pompkę z Q i zapodał na czwarty :)
wsadzać w ciemno to mozna sobie ale nie w takie dziurki. Trzeba oddac na sprawdzenie.
Trzeba mieć żyć pokaźnych rozmiarów . żeby pompka się cała zmieściła :grin::P
Ile to roboty wymienić pompkę albo uszczelniacze na niej ?
Zanim dojedziesz do machera od sprawdzania pompek to już auto poskładane i wszystko wiadomo jakie efekty :whistling:
Chyba że pompiarza masz za płotem :naughty:
Gdzieś czytałem że masz spadek mocy Łukasz. Czy są też problemy z odpalaniem? Na ciepłym, na zimnym, jak mróz?
Ja patrząc na te logi poważnie sie zastanawiam czy jest to problem z jedną pompką.
Pompke niejest łatwo uwalić, ale jak już znajdziesz sposób by to zrobić ( tani zamiennik filtra, gówniane paliwo) to najczęściej nie uwalisz jednej. Poważnie Ci kolego radze wyjmij wszystkie i zawieź na stół probierczy. I lepiej nastaw sie na koszta
To jest mit i nic wiecej. Myslisz ze jednym tankowaniem mozesz rozwalic pompowtryski ?
