[B5 AJM] Zgasł i nie odpala błedy są i się nie chcą skasować
Witam Serdecznie
Posiadam Audi A4 2000rok z silnikiem AJM 115km
Wszystko było Ok naprawde super.
Zatankowałem paliwo na stacji Shell po 20km nagle auto straciło moc i zaczęły migać świece żarowe.
Po zgaszeniu i odpaleniu ponownie okazało się że ciężko kręci (długo) i odpala a nagle znów swiece mrygają i nie ma mocy.
Podłączyłem pod Vag'a
po odczytaniu błędów wyskoczyło:
19561	Nie znany kod błędu
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
17957	Zawór regulacji ciśnienia doładowania - przerwa/zwarcie do masy
18080	Wentylator chłodnicy pierwszy bieg - przerwa
17849	Zawór recyrkulacji spalin strona 1 - przerwa/zwarcie do masy
16955	Przełącznik stopu/hamulca - uszkodzenie
5 Faults Found:
17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground
   P1549 - 35-10 - - - Intermittent
18080 - Shareware Version. To Decode all DTCs
   P1672 - 35-00 - Please Register/Activate
17849 - Shareware Version. To Decode all DTCs
   P1441 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
   P0571 - 35-00 - -
19561 - Shareware Version. To Decode all DTCs
   P3105 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
probowałem skasować błędy od razu wracały te same.
Sprobowałem odpalić auto okazało się że kręci ale nie odpala.
W tej chwili auto pokazuje takie błędy oraz nie odpala.
Co robić ???
PS. przed tym wszystkim zatankowałem Diesel ON na shellu za 30zł około 5 litrów.
na początek zobacz czy klapa gasząca jest otwarta
no właśnie czy to może być wina EGR'u ??
jest sens go rozkręcić i wyczyścić ?
może to być powód tego że on nie odpala?
dziwne jest to że błędy nie chcą się vag'iem skasować[br]Dopisany: 15 Listopad 2008, 13:57_________________________________________________klapa jest niby ok poruszałem ją chodzi ładnie luźno wiec jak coś to może w środku trzeba wyczyścić?
jedno jest prawie pewne- masz spalony jakiś bezpiecznik , dlatego wywala błedy n75 , n18 i n239
jeżeli klapa gasząca jest otwarta podczas odpalania to sprawdź czy pompa podaje paliwo
sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i odpada chyba że są jeszcze gdzieś a ja o nich nie wiem, sprawdziłem te z boku w kokpicie, oraz odkręciłem kokpit i z tyłu za kierownica sprawdziłem. wszystkie są ok.
ok sprawdzę ale skoro nie chcą się skasować te błędy to chyba świadczy o problemie z elektroniką chyba
wyglada na problem z zasilaniem-bezpiecznik. sprawdz rowniez czy do ECU nie dostaje sie woda. obejrzyj przewody prowadzace do zaworow N75 oraz N18, przesledz ich bieg w komorze silnika sa zbiorcze zlaczki posrednie byc moze jakas wspolna dla nich sie wypiela
Sprawdź czy pompka w zbiorniku podaje paliwo
w AJM :cool1: ??? To by sobie kolega poszukał ...
no właśnie :> jak można szukać w pompowtryskach jak tam pompy nie ma ;>
no nic jutro jedzie do diesel serwis napewno napisze co wykryli jeśli uda się zdiagnozować
no właśnie jak można szukać w pompowtryskach jak tam pompy nie ma ;>
no to się mylisz - jest pompa niskiego ciśnienia, która podaje paliwo do pompowtrysków.
Ale nie w zbiorniku, tylko z tyłu głowicy.
wiem, że nie w zbiorniku, przecież nie poprawiałem kolegi MRoger'a tylko rafcia ale też i wiem, że nie z tyłu głowicy tylko z jej prawego boku - tandem pompa (ale to zależy od punktu widzenia :naughty:)
panowie, co wy piszecie??? :cool1:
a to coż takiego?he? :cool1:
Sorki jeśli coś palnąłem ale byłem święcie przekonany że pompy nie ma :embarrassed:
witam koledzy tak jak pisałem była to usterka związana z elektroniką.
Przetarta jakiś wiązka oraz uszkodzony przekaźnik.
dlatego nie kasowały się błędy.
Dziękuje za pomoc i pozdrawiam
  • 3 miesiące temu...
No dobra Musashi małe sprostowanie ... wygląda na to że nie we wszystkich były pompy w baku.
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=5988
Tylko czy to jest pompa generująca ciśnienie do prowadzająca paliwo do silnika czy tylko pompka spiętrzająca? ;)
Grzegorz76 czytałeś chociaż informacje w linku który wkleiłem. Chciałeś coś dopisać ... bo wkleiłeś coś co już było w tym temacie.
Nie nerwuj się :good: chciałem tylko zapytać a link przeoczyłem.
