Dziwny głos po dłuższym postoju
Witam kiedy odpalam mój silnik po dłuższym postoju parę godzin to słychać łańcuszek przez 2 sekundy taki gruchot i cichnie, nie wiem czy to może być wina za małego ciśnienia czy tego że przedtem silnik jeździł na 10 40 Castrol teraz już 5 tys km jeździ na motul xcess 5 40, przed wymiana płukanie zrobiłem,myślę nad wymiana oleju kolejmy raz może zostały jeszcze jakieś brudy i dlatego tak go radzicie?
Mam to samo, jak wymieniłem napinacz paska jak i sam pasek pomogło ale nie w 100% raz na 15/20 odpaleń coś tam słychać, sam jestem ciekawy co napiszą inni.
U mnie to samo, co ciekawe w lato jak było powiedzmy powyżej 17 stopni Celsjusza nigdy nie zgrzytał. Jak tylko zrobiło się zimniej zgrzyta po dłuższym postoju, ale też nie zawsze. Czasem kilka razy z rzędu cisza, czasem zgrzyt.
To może być początek końca napinacza.
ale zawsze na zimnym pozniej juz nie ma takiego odgłosu dołaczam filmik z porannego odpalania
180tys przebiegu ma silnik potwierdzone to juz by napinacz siadał ?:/
FILMIK Z PORANNEGO ROZRUCHU
No u mnie też mniej-wiecej to samo. Jeśli to napinacz to wymieniać od razu, czy poczekać aż będzie już zgrzytał nie tylko przy odpalaniu???
Jak masz wolne 2500zł to wymieniaj. Stawiam, że po dłuższym postoju odzywa się tak samo u 80-90% użytkowników 1.8T.
Dokładnie, u mnie jest to samo. Co ciekawe, nie zawsze ( mowa po nocnym postoju )
No u mnie np dziś jak odpalałem znowu cisza. Ok dzięki za opinie uspokoiliście mnie:)
ja chyba zmienie olej na ligui moly 10w60 pełen syntetyk moze pomoze na te dzwieki i jeszcze zastosuje ligui moly engine flush do przepłukania syfu
Edytowane przez eliteraptor
