phantom71 Opublikowano 5 Marca 2018 Opublikowano 5 Marca 2018 32 minuty temu, kamil-vag napisał: Do tego z wysterowaniem turbo też są problemy, bo albo przeładowuje w początkowym stanie albo później nie doładowuje... ten log 013: Robiłeś z prze-gazówkami, czy motor pracował na jałowym ? Jeśli na jałowym to strasznie się zmieniają korekcje, można by się pokusić o wymianę oringów PD. 34 minuty temu, kamil-vag napisał: Do tego z wysterowaniem turbo też są problemy, bo albo przeładowuje w początkowym stanie albo później nie doładowuje... ten log 013: Robiłeś z prze-gazówkami, czy motor pracował na jałowym ? Jeśli na jałowym to strasznie się zmieniają korekcje, można by się pokusić o wymianę oringów PD. najpierw dodałem mu gazu na jałowym wtedy zaczął rzucać motorem i zrobiłem statyczne. po wymianie rozrządu miałem ustawione synchro na 0 a dawkę na 6 mg wtedy spalanie straszne poszło w górę ok 1,5 do 2 l ropy/100km, pojechałem zmienić dawkę, mechanik cofną wałek rozrządu i na początku na vagu pokazywało dobrze, po czasie wyszło jak widać w logach. do tego zauważyłem uciekające spaliny przez kata przy plecionce troszkę hałasuje widać że jest uszkodzona plecionka ( bedzie wymieniona na dniach) i przy okazji zrobie kąt synchro.
kamil-vag Opublikowano 5 Marca 2018 Opublikowano 5 Marca 2018 1 minutę temu, phantom71 napisał: do tego zauważyłem uciekające spaliny przez kata przy plecionce troszkę hałasuje widać że jest uszkodzona plecionka ( bedzie wymieniona na dniach) No to po części na pewno i to jest przyczyną twoich wibracji.
phantom71 Opublikowano 5 Marca 2018 Opublikowano 5 Marca 2018 (edytowane) 12 godzin temu, kamil-vag napisał: No to po części na pewno i to jest przyczyną twoich wibracji. Edytowane 5 Marca 2018 przez phantom71
phantom71 Opublikowano 10 Marca 2018 Opublikowano 10 Marca 2018 (edytowane) W dniu 5.03.2018 o 09:44, kamil-vag napisał: Do tego z wysterowaniem turbo też są problemy, bo albo przeładowuje w początkowym stanie albo później nie doładowuje... ten log 013: Robiłeś z prze-gazówkami, czy motor pracował na jałowym ? Jeśli na jałowym to strasznie się zmieniają korekcje, można by się pokusić o wymianę oringów PD. W dniu 5.03.2018 o 09:44, kamil-vag napisał: Do tego z wysterowaniem turbo też są problemy, bo albo przeładowuje w początkowym stanie albo później nie doładowuje... ten log 013: Robiłeś z prze-gazówkami, czy motor pracował na jałowym ? Jeśli na jałowym to strasznie się zmieniają korekcje, można by się pokusić o wymianę oringów PD. najpierw dodałem mu gazu na jałowym wtedy zaczął rzucać motorem i zrobiłem statyczne. po wymianie rozrządu miałem ustawione synchro na 0 a dawkę na 6 mg wtedy spalanie straszne poszło w górę ok 1,5 do 2 l ropy/100km, pojechałem zmienić dawkę, mechanik cofną wałek rozrządu i na początku na vagu pokazywało dobrze, po czasie wyszło jak widać w logach. do tego zauważyłem uciekające spaliny przez kata przy plecionce troszkę hałasuje widać że jest uszkodzona plecionka ( bedzie wymieniona na dniach) i przy okazji zrobie kąt synchro. panowie wrzucam logi po przestawieniu rozrządu z tego -5.0 na -1.0 Plecionkę wymienię dopiero w poniedziałek, swoją drogą za taką wymianę troszke liczy sobie tłumnikarz, twierdząc wy trzeba półośke wyjąć i to cały dzień zabawy:/ Prosze o ocenę logów dynamiczne: http://vaglogi.pl/log-001_003_004_p3X3L.html http://vaglogi.pl/log-008_010_011_ZehS6B.html http://vaglogi.pl/log-013_018_023_fQg362.html statystyczne: http://vaglogi.pl/log-001_003_004_61pj2G.html http://vaglogi.pl/log-008_010_011_wKPCyFf.html http://vaglogi.pl/log-013_018_023_4Rk397i.html Edytowane 10 Marca 2018 przez phantom71
phantom71 Opublikowano 11 Marca 2018 Opublikowano 11 Marca 2018 panowie wrzucam logi po przestawieniu rozrządu z tego -5.0 na -1.0 Plecionkę wymienię dopiero w poniedziałek, swoją drogą za taką wymianę troszke liczy sobie tłumnikarz, twierdząc wy trzeba półośke wyjąć i to cały dzień zabawy:/ Prosze o ocenę logów dynamiczne: http://vaglogi.pl/log-001_003_004_p3X3L.html http://vaglogi.pl/log-008_010_011_ZehS6B.html http://vaglogi.pl/log-013_018_023_fQg362.html statystyczne: http://vaglogi.pl/log-001_003_004_61pj2G.html http://vaglogi.pl/log-008_010_011_wKPCyFf.html http://vaglogi.pl/log-013_018_023_4Rk397i.html
kamil-vag Opublikowano 11 Marca 2018 Opublikowano 11 Marca 2018 No a jak twoje odczucia ? Mniej telepie na -1.0 ? Logi OK, geometria się rozruszała po kilku logach, wiec unikaj piz*owatej jazdy, nie bój mu sie dociskać na 3 biegu jak jest już rozgrzany... lepiej niech spali ten litr więcej niż wyciągać turbo... jedyna rzecz, która mi się nie podoba to w 1 grupie 3 kratka - czas tłoczenia paliwa w stopniach KW - optymalnie powinno być coś chyba koło 5-6. Może by ktoś zerknął u siebie z podobnym silnikiem jak jest po rozgrzaniu silnika... Zobacz jeszcze na jałowym, grupa 015 w l/h ile podaje...
phantom71 Opublikowano 11 Marca 2018 Opublikowano 11 Marca 2018 No na -1 nie rzuca już motorem, praca silnika się zmieniła co za tym idzie w końcu wciska w fotel ja mu depnę:) . Jedyne co zauważyłem to mokre wężyki przy filtrze paliwa oraz na łączeniu przy grodzi okolice czujnika ciśnienia salin dpf który kiedyś był. może to jest efekt większego tłoczenia paliwa KW:/ po dociskam i wymienię filtr wtedy się okaże. Z turbo postaram się dociskać na obroty, dużo jeżdżę po mieście wiec nagar nie nieunikniony. Grupa 15 na postoju pokazuje 0.6 l/h
kamil-vag Opublikowano 11 Marca 2018 Opublikowano 11 Marca 2018 No to 0,6l/h to jest norma... A to spalanie to z baku liczyłeś czy z FIS-a ?
kamil-vag Opublikowano 11 Marca 2018 Opublikowano 11 Marca 2018 Wejdź w VCDS grupy od 60 bodajże w wzwyż - zobacz czy są dostępne dane od DPF-a Usuwałeś w jakimś porządnym warsztacie ?
phantom71 Opublikowano 11 Marca 2018 Opublikowano 11 Marca 2018 spalanie patrzyłem z FIS'a po 40 km go resetowałem i spalanie pokazywało mniejsze, zobaczyłem dopiero wczoraj taką sytuacje, więc zaleje do pełna i zobaczymy co pokaże z baku. DPF programowo robilem w ECUproject w grupach pokazuje ze jest wyłączony.
phantom71 Opublikowano 11 Marca 2018 Opublikowano 11 Marca 2018 (edytowane) 4 godziny temu, kamil-vag napisał: jedyna rzecz, która mi się nie podoba to w 1 grupie 3 kratka - czas tłoczenia paliwa w stopniach KW - optymalnie powinno być coś chyba koło 5-6. Czy za czas tłoczenia paliwa odpowiedziwlna jest pompa vacum, jeśli ja mam za duża w gr 001 pole 3 do tego zauważyłem zalany filtr paliwa i spocone wezyki oznaczalo by albo zapchany filtr albo cofanie się paliwa? Czyli problem z vacum? Edytowane 11 Marca 2018 przez phantom71
kamil-vag Opublikowano 11 Marca 2018 Opublikowano 11 Marca 2018 To nie tak... To co masz w vcds to ile stopni obrotu wału korbowego podawane jest paliwo... Te dane wylicza sobie ecu na podstawie czujników, ty nie masz w to ingerencji... czas trwania wtrysku - dawka przypadająca na stopień obrotu wału korbowego silnika
