Cały czas świecą swiatla
kolego w profilu masz napisane, że jesteś z małopolski, więc wpadnij na naszego spota i Ci to ogarniemy w 2 minuty. Jak nie masz czasu wpaść na spota to daj znać kiedy będziesz mógł być w Krakowie to jakoś to ogarniemy (może być PW).
Witam
Udało mi się rozwiązać problem. Tak jak koledzy radzili podpiołem się z kompem pod auto, ale nie było żadnych błędów. Podjechałem do mojego kolegi, który zajmuje się sprzedażą używanych części. Udało się znaleść pasujący wyłącznik świateł, a tym samym problem został rozwiązany. Przyczyna - USZKODZONY WYŁĄCZNIK ŚWIATEŁ. Nie była konieczna wymiana modułu  sterowania świateł, tak jak to przekazał mi elektryk.  Wraz z kolegą sprawdziliśmy kilka  wyłączników i faktycznie na róznych wyłącznikach światła zachowywały się nieprawidłowo. Na szczęście miał ten jeden, który działał tak jak należy.  Podejrzewam że tak jak to było poruszane już w tym temacie, robiąc odpowiednią zworkę pozostałe wyłączniki również załączały by światła prawidłowo.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
Dzis sprawdzilem wersje przełącznika i jest to: 8E0 941 531 C
Mam sprawdzac piny tak jak w b6 w wersji low czy kolejnosc jest inna ?
Witam, mam problem z trybem auto w swojej b7. Jak mam włącznik na auto i jest juz ciemno na dworze to zapalaja mi się xenony ale co jakiś czas mrugają, tak jakby się całkiem światła wyłączały i zaraz się zapalają na nowo. Jak włącze normalnie na swiatła mijania nic takiego się nie dzieje. Gdzie może być przyczyna? Włącznik robi jakieś spięcie czy może czujnik zmierzchu się sypie? Żadnych błędów nie mam.
Kodowanie jakie?
kodowanie mam na  01121 więc chyba jest dobrze.
Dzisiaj wieczorem zobaczyłem, że na załączonych światłach mijania też mi na chwilę gasną ksenony lecz rzadziej niż na trybie auto.
Edytowane przez Sawciu90
nowe spostrzeżenie
a jak sprawa wygląda jak masz odłączony włącznik?? Jak włącznik świateł jest odpięty to światła powinny się palić cały czas (światła mijania - u Ciebie ksenony)
Mam tak jak piszesz. Jak odłączyłem włącznik to świeciły się światła mijania.
ale świeciły się i przygasały czy nie przygasały? Bo jak nie przygasają bez włącznika tzn., że włącznik masz do wymiany
Witam , panownie chcialem rozwiazac problem ustawienia swiatel mijania , otoz auto sprowadzone ze Szwecji wyłacznik jest zwykly bez opcji auto , jak go przestawic tak aby swiatla mijania nie palily sie po załaczeniu zaplonu
najpierw zerknij w vcds jakie masz kodowanie :)) czy czasem nie masz włączone opcji skandynawskiej
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Kodowanie do sprawdzenia. (MCE-Skandynawia)
Albo wyjąć włącznik i zobaczyć czy nie ma czegoś namieszane.
Panowie u mnie problem wygląda następująco. Kupiłem przełącznik z tą samą końcówką co miałem poprzedni. Mam u sb założone światła do jazdy dziennej. Po załozeniu i odpaleniu silnika wszystko było w normie zapaliły sie automatycznie swiatla do jazdy dziennej (ledy). Nastepnego dnia od razu po przekrecenia stacyjki zapalily sie mijania.. nawet po odpaleniu silnika i w pozycji 0 sie paliły a dzienne nie.
Witam! Panowie proszę o pomoc. Światła zapalają się po włączeniu zapłonu. MCE z literką F.  Włącznik z literką B(auto). Lusterko fotochrom. Coming home. Na Vagu błąd 01800. Na nowym włączniku świateł to samo. Kodowanie 01001 czyli tryb skandynawski wyłączony. Ma ktoś jakiś pomysł co można jeszcze sprawdzić.
Ja miałem coś podobnego jak dokladalem lusterko fotochrom. Non stop świeciły światła mijania.  Urwał mi się pin 1 przy włączniku świateł.
Dzieki za odp. Jutro jeszcze raz spróbuje przejrzec kable
Panie, rozwiązałeś problem? U mnie jest to samo. W trybie auto dosyć często xenon mignie/rozbłyska się, a czasem nawet zgasną oba. Na światłach ustawionych na mijania, praktycznie nic nie mruga, raz na jakiś czas mignie.
Miałem żarniki wymieniać, ale ciekawe było dla mnie mruganie obu, co byłoby dziwne przy zużytych żarnikach (tzn. oba idealnie na raz)
Nie rozwiązałem tematu. Narazie tak jeżdżę. Ostatnio nawet zbyt często nie mrugają więc trochę olałem temat. Wydaje mi się że to wina żarników.
Mi się wydaje że jakby to był temat zarnikow to mrugały by tak samo. A faktycznie na włączonych mijania mrugają dużo mniej lub wcale.
Ja stawiam na czujnik zmierzchu lub włącznik :P
Panowie, pozwólcie że podepnę się pod temat.
Przełącznik świateł na '0" światła drogowe zapalają się po włączeniu zapłonu. Po przekręceniu przełącznika w poz. światła drogowe i powrocie do poz. "0" światła gasną... i można już prawidłowo je włączyć przełącznikiem. Jaka może być przyczyna ?.
