barok21 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Witam. Ostatnio w aucie była regenerowana turbina i od razu po tym auto dostało chipa przez pierwsze 2 tygodnie ładnie wbijało w fotel przy przyspieszaniu a teraz auto jakby zamuliło jedzie troszke lepiej niz seria ale to nie to samo co wcześniej. Dodam ze przez chipem byl wspawany kawałek rurki zamiast kata a poźniej kupiłem całą rurę od turbo do złącza. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły proszę o pomoc. Pozdrawiam
lukaszooo Opublikowano 29 Grudnia 2015 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Zrób loga dynamicznego 3,8,11, ale obstawiam że wywaliło dziurę w dolocie.
barok21 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2015 a może to być wina zaworu n75? Bo dziś zauważyłem ze do niczego nie jest zamocowany i brakuje takiej zaślepki na dole tego zaworka
karol24 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Na 100% chodzi Ci o N75? zrób logi bo równie dobrze może to być jak Łukasz dziura w dolocie lub przepływka. Najlepiej wrzuć fotkę tego zaworka. co to jest za chip?
lukasz51237 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Masz chipa? Robiłeś program u tunera? Czy może wsadziłeś jakiegoś boxa z allegro?
Mozgu Opublikowano 1 Stycznia 2016 Opublikowano 1 Stycznia 2016 (edytowane) jeśli jest cos nie tak z zaworkiem to prawdopodbnie jego wina. jeśli masz n75 z filterkiem i nie ma plastiku od niego to pewnie jest zabrudzony i stad ten problem. n75 powinien byc przykrecony na 2 nakrętki. Możli tez ze jak sobie latał bezwładnie to jakis wężyk uszkodzony Edytowane 2 Stycznia 2016 przez Mozgu
lukaszooo Opublikowano 1 Stycznia 2016 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Zrob loga 11 BS i wszystko bedzie wiadomo.
barok21 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2016 Mała poprawka to jednak nie był n75. Przepraszam za zamieszanie Chip był robiony u Tunera. W sumie miał najlepsze opinie w okolicy więc się skusiłem. Na razie nie mam możliwości zrobienia logów. Jutro posprawdzam czy gdzieś nie ucieka powietrze jak będzie wszystko ok to muszę znaleźć kogoś z kabelkiem i programem żeby mi pomógł z logami. Witam. Dziś podpinałem auto pod komputer i pokazało błąd 463A-sterownik silnika zablokowany (oprogramowanie esitronic 2.0). Proszę o wytłumaczenie czy ten bład ma coś wspólnego ze spadkiem mocy tego samochodu. Pozdrawiam
