Kub83a Opublikowano 30 Grudnia 2015 Opublikowano 30 Grudnia 2015 Witam Dzisiaj podjechałem do kolegi aby wykasować Servis pokazujący się w FIS-ie. Przy okazji przeskanowaliśmy całe auto i pojawiły się 3 błędy które lekko mnie zdziwiły że w ogole się pojawiły, bo nie odczuwam aby silnik pracował jakoś "dziwnie" lub powodowały inne usterki. o to one: 01 Silnik 17996 - zawory zawieszenia silnika N144/145 P1588-35-10- przerwa - Sporadyczny Kod gotowości: 00xxx 09 Centr. zesp. elektry. 00532 - napięcie zasilania 53-10 - Za małą wartość napięcia zasilającego - Sporadyczny 08 Klimatyzacja 00604 - Potencjometr silnika wykonawczego klapy spiętrzania (G113) 30-10 Przerwa/zwarcie z plusem - Sporadyczny 01317 - Sterwonik w zestawie wskaźników (J285) 79-00 Odczytać pamięć usterek 03 ABS/Hamulce 00526 - Przełącznik świateł hamowania (F) 36-10 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny Tu mogę akurat podejrzewać co jest nie tak. Podczas jazdy wyskakuje czasem kontrolka ESP, już zakupiłem nowy czujnik pedału hamulca i czeka tylko na wymianę.Może to przez czujnik cały ten błąd. I Czasem również wysyakuje na FIS-ie "BREMS LICHT" Najbardziej mnie martwi ten pierwszy (Silnik) Czy może ktoś coś o tych błędach powiedzieć dzięki
Gac3k Opublikowano 30 Grudnia 2015 Opublikowano 30 Grudnia 2015 Usuń błędy. Przejedź się kilka km i przeskanuj ponownie. Widzę że miałeś słabe zasilanie. Pierwszy błąd (solenoid) to błąd poduszki pod silnikiem - jedna z tego co się dowiedziałem ma czujnik - albo wtyczka albo przewód albo czujnik padł. Zacząłbym od wyczyszczenia wtyczki i sprawdzenia czy nie zaśniedziały wtyki. Z innego forum: " W skrócie: Do mocowania tego silnika są użyte dwa (lewy, prawy) elektrozawory sterowane z komputera. Pewno troche kilometrow auto juz ma i ktorys pada/padł. Wyczytałem gdzieś, że nie należy się tym specjalnie przejmować...."
Kub83a Opublikowano 30 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2015 ok przeczyszczę wtyczkę i faktycznie jedna z poduch ma czujnik - tyle wiem ;] mylące są w tym błędzie wyraz "zawory" dzięki
Mjetek Opublikowano 30 Grudnia 2015 Opublikowano 30 Grudnia 2015 Jedna ma elektrozawor ktory steruje przepływem powietrza przez poduszke czyniąc je twardsza lub bardziej mięką . Lewa poduszka. To żaden czujnik
Kub83a Opublikowano 3 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2016 elektrozawór czy czujnik - zwał jak zwał jest na kablu....
piotrsob1 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Lodówka czy odkurzacz - zwał jak zwał jest na kablu....
Kub83a Opublikowano 6 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2016 poki co odpusciłem czyszczenie bo pogoda nie sprzyja muszę tak przelatać zimę i jak tylko się ociepli zajmę się tematem
