Świece żarowe 1.9 Tdi
Witam .
Dziś sprawdzałem świece żarowe, iskra jest.
Czy mogą być uszkodzone nawet gdy jest iskra?
Rano pali od 1 po podgrzaniu świec potem postoi do 2h i mimo podgrzania świec jest pali z 3min. Akumulator kręci.
Z góry dzięki.
Po 2 godzinach silnik jest jeszcze cieply wiec swiece nie grzeja,pamietaj ze swiece grzeja dopiero jak temp jest mniej niz -5
Czy w moim przypadku warto je wymienić?
Jesli zdjales konektorki z wszystkich swiec i sprawdzales kazda oddzielnie i kazda ma iskre to na 99 procent sa sprawne,i przyczyny slabego zapalania szukal bym gdzie indziej.
Dokładnie, szczególnie, że rano pali od strzała.
Nie koniecznie.
Ostatnio sam się o tym przekonałem, była iskra, ale jak wykręciłem świece i zapiąłem pod aku, to świeca się nie żarzyła, była tylko ciepła, ale nie gorąca.
Dla pewności wykręć świeczki i sprawdź czy rozgrzewają się do czerwoności i w jakim czasie.
Dzięki bardzo sprawdze :)
Witaj ...
Moze i ja coś dołożę Ci do tematu...
Na poczatek to popraw sobie kod silnika w profilu bo takiego nie ma ... :decayed:
To nie dokońca jest prawda ..W tym przypadku świece nie grzeją "wstępnie " Ale po odpaleniu dogrzewają komorę gdy silnik ma mniej (o ile dobrze pamietam ) 50 stopni C
Ja tak szybko nie brał bym sie za wykręcanie świec bo możesz sobie narobić wiecej szkód niż sobie wyobrażasz
Pierw bym sprawdził oporność świeć i pobór mocy jaką pobierają jeśli tu by nie było widać lub słaby byłby wynik to dopiero można mysleć o wymianie na nowe....
U siebie sprawdzałem a mają już kilka lat po wymianie to
Oporność maią 1,2 a Oha (powinna być od 09-1,2 )
a pobór około 18 A i z czasm maleje (to normalny objaw)
Przy obecnych niewiele na - temperatury odpalenie zimnego zdrowego disla nie powinno sprawić kłopotów nawet z niesprawnymi świecami żarowymi
Przy wykręceniu swiec mozesz napotkać kłopoty z odkręceniem świecy - wykręcenie gwintu razem ze swiecą lub jej ukręcenie :decayed: a w tedy wiadomo ...
Ale decyzję o wykręceniu i sprawdzeniu metodą na krótko na aku. pozostawiam Tobie .... ;)
U mnie sie iskrzylo a po wyciagnieciu ani jedna nie byla sprawna, nawet nie grzala. Nowe sprawdzilem tak samo i moment czerwone
Wysłane z mojego P6_Energy przy użyciu Tapatalka
Wiadomo iskrzenie iskrzeniu nie równe dlatego podałem sprawdzić pobór Natężenia (A)
A Tobie jeśli iskrzyło to nie wierzę by nawet się nie zagrzała ..Moze skończyła żywot w momencie demontażu iskrzenie to nic innego jak oznaka poboru prądu wiec gdzieś on był zużywany a jesli to była świeca żarowa to wiecej już sie nie rozpisuję .... :decayed:
w aucie kolegi iskrzyły świece, ale jedna była zapsuta, miala jakies zwarcie. Dobra metoda jest sprawdzania natężenia, tak jak kolega wyzej pisał. jesli auto pali byle jak gdy jest "letnie" to szukałbym przyczyny w pompie, lub wtryskach. Podjedz do jakiegos tunera w 5 minut ci ogarnie. zachęcam od razu do zrobienia programu
Wymieniłem świece na nowe. Były kompletnie spalone, ale problem z paleniem dalej jest...
Do sprawdzenia dawka i kąt statyczny na vagu ;p u mnie poprawilo sie lekko po wyczyszczeniu kabla od masy bo styk z karoserią to jakaś porażką byłą...teraz miedź do..miedzi? :D
Powtarzam się ale ok. Podskocz do jakiegoś tunera i ci to ogarnie. Jeśli nie chcesz chipa to moga ci przestawić tylko mape na rozruchu, ale namawiam na wirusa :D TDI jeśli jest "letnie" to moze tak miec, wtedy swiece nie grzeja a pompa i wtryski oraz kompresja odbiega znacznie od tego co było fabrycznie nowe, a dawki masz takie jak byly 18 lat temu wiec korekta i problem zniknie. Jeśli mi nie wierzysz napisz bezposrednio do magików od wirusów z forum :)
