Kodowania Audi A4 B9 8W 2016-2020
Nie. Na zdjęciu jest widoczny VC z SQ5. Nie da się tego zakodować.
dzięki. A co to jest w takim razie ten "widok komputera sportowego"?
Między innymi Lap timer oraz niedziałający wskaźnik sił G.
ok, wszystko jasne.
W takim razie jest błąd na pierwszej stronie, skoro podane jest jak odblokować Lap Timer (Byte1) i jak odblokować komputer sportowy (Byte 10) skoro to jest to samo.
Chyba że Lap Timer można osobno, a komputer sportowy jest bardziej rozbudowany i ma w sobie np to dodatkowe G.
Edytowane przez woj777
Można osobno w byte 1
A wie ktoś może czy jest możliwość zmiany czułości lusterka fotochromatycznego?
Bo wydaje mi się że z powodu przyciemnianych szyb nie zawsze przyciemnia się lusterko w środku, a razem z nim boczne. Przez co te boczne właśnie mnie oślepiają. Niby głupota ale jak się dużo jeździ wieczorami u w nocy to jest to trochę irytujące.
Nie ma.
Mozna uruchomic sport display w klasycznych zegarach
  • 4 tygodnie później...
Czy ktoś uruchamiał menu AdBlue?
Wykonałem zmiany w adaptacjach wg tej instrukcji:
Pojawiło się menu AdBlue, ale po wejściu jest tylko nieskończenie długo trwająca "Inicjalizacja czujnika...."
Nie działa.  Będzie cały czas pokazywało inicjalizacje, aż poziom AdBlue spadnie do zakresu gdy będzie można przejechać poniżej 2400 km.
Podpowie ktos czemu nie ma pomocnika kodowania i nie przyjmuje zmiany?
Co chcesz zakodować?
Test wskazówek i start/stop wyłączyć chcialem w adaptacjach.
Tam z kolei jest coś o start/stop i miałem jako nieaktywne. Dalem aktywne ale nic się nie stało.
Edit. Wszystko jak w poradniku
Edytowane przez MarcinL
Test wskazówek jest w Byte 01 w Bit 0 a na zdjęciach jesteś w Byte 0. Przejdź do Byte 01 i zaznacz Bit 0
Dzięki. Nie zwróciłem uwagi. A to, że nie ma pomocnika, to normalne?
Normalne w klonach. W oryginalnym VCDS są opisane.
Zamiast wykodowywać start/stop kup moduł na ali, który symuluje wciśnięcie guzika każdorazowo po rozruchu silnika. Wpinasz go za panelem przycisków p&p w 5 minut.
Jest ktoś wstanie podrzucić plik do VCP pod VZE , mam czym go wrzucić ale nie posiadam pliku , albo ktoś wie gdzie go mogę znaleźć ?
Parametryzacja/plik flash kamery  A (8W0907217A)
Pliki parametryzacyjne z VCP nie działają zamiennie pomiędzy oddzielnymi kluczami sprzętowymi - mówiąc prosto plik z mojego filemenagera nie zadziała na Twojej głowicy.
Witam wszystkich. Zamontowałem manetki z przyciskiem LIM którego wcześniej nie było (padł czujnik kąta skrętu). Jakie parametry zakodować w VCDS by go uaktywnić?
