Grzesiek1234567 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2023 13 minutes ago, Muskel1 said: Można zakodować ale multifunkcja na kierownicy też musi działać aby przelaczyc widok. Taka mam nadzieje da rade? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2023 2 minuty temu, Grzesiek1234567 napisał(a): Taka mam nadzieje da rade? Wcześniej pisałeś że nie działają. Skoro znalazłeś już te adaptacje, to musisz je zmienić w sterowniku 5F zgodnie z opisem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek1234567 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2023 3 minutes ago, Muskel1 said: Wcześniej pisałeś że nie działają. Skoro znalazłeś już te adaptacje, to musisz je zmienić w sterowniku 5F zgodnie z opisem. Oto co znalazlem: Wybierz sterownik 5F (Elektronika układów informacyjnych) Adaptacje [VO]_Dashboard_Display_Configuration (RDID $0B5A) [LO]_navigation_map_transmission_mode --> [VO]_MOST_Streaming [LO]_navigation_map_compression_mode --> [VO]_H264 [LO]_navigation_map_Resolution --> [VO]_resolution_1 Wymagana kierownica z MuFuPlus Nie bardzo moge rozkodwac o co w tym biega ? np: [VO]_Dashboard_Display_Configuration (RDID $0B5A) zmieic na co? Masz omoze jakas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2023 1 godzinę temu, Grzesiek1234567 napisał(a): Oto co znalazlem: Wybierz sterownik 5F (Elektronika układów informacyjnych) Adaptacje [VO]_Dashboard_Display_Configuration (RDID $0B5A) [LO]_navigation_map_transmission_mode --> [VO]_MOST_Streaming [LO]_navigation_map_compression_mode --> [VO]_H264 [LO]_navigation_map_Resolution --> [VO]_resolution_1 Wymagana kierownica z MuFuPlus Nie bardzo moge rozkodwac o co w tym biega ? np: [VO]_Dashboard_Display_Configuration (RDID $0B5A) zmieic na co? Masz omoze jakas ENG122230-ENG127005-Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_transmission_mode" zmieniasz na "MOST_streaming" ENG122230-ENG122338-Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_compression_mode" zmieniasz na "H264" ENG122230-ENG122339-Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_resolution" zmieniasz na "resolution_1" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek1234567 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2023 16 minutes ago, Muskel1 said: ENG122230-ENG127005-Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_transmission_mode" zmieniasz na "MOST_streaming" ENG122230-ENG122338-Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_compression_mode" zmieniasz na "H264" ENG122230-ENG122339-Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_resolution" zmieniasz na "resolution_1" No i tak mam. Dalej lipa. Wyglada jakby przyciski na kierownicy nie działały? Chodzi o view i back. Sorki ze teuje 4 litery ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2023 3 godziny temu, RaQ1911 napisał(a): A5 - Switch-on condition, lane depart. warn. = “On” --- przy fizycznym guziku, też ON? Przy guziku dajesz też na "Selection via menu" 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2023 2 minuty temu, Grzesiek1234567 napisał(a): No i tak mam. Dalej lipa. Wyglada jakby przyciski na kierownicy nie działały? Chodzi o view i back. Sorki ze teuje 4 litery ? Bo wsadziłeś przyciski z polifta. Przyciski z przedlifta wyglądają tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek1234567 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2023 13 minutes ago, Muskel1 said: Bo wsadziłeś przyciski z polifta. Przyciski z przedlifta wyglądają tak. Tak tez sie obawialem. Dzieki ci wielkie Muskel. Zalegam ci ogromnego browara ?????? Dzieki za pomoc, smigam przeczesywac E-bay Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olekj32 1 Opublikowano 3 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2023 (edytowane) Panowie, prośba o pomoc. W trakcie kodowania asystenta świateł drogowych, ze sterownika 09 dostałem poniższy komunikat. Dałem "Nie", nie chciałem narobić bałaganu. Co oznacza takie info? Edytowane 3 Maja 2023 przez olekj32 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 3 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2023 Możesz dać spokojnie na "Tak" lub pozostawić na "Nie". Na "Tak" zostanie w sterowniku nadpisany domyślny nr importera i warsztatu (WSC). Informacja ta pojawia się w sterownikach, które mają jeszcze fabryczne kodowanie i nikt tego jeszcze nie zmieniał. Zepsuć nic nie zepsujesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olekj32 1 Opublikowano 3 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2023 Wielkie dzięki za pomoc. W sterowniku 09, zmieniłem zgodnie z instrukcją w byte 5 bity 0, 5 oraz 6 na wartość "1". Natomiast sterownik A5 nie przyjmuje w byte 21 zmiany bitu 5 na wartość "1". Próbowałem kilka raz, za każdym razem dostaję info - 'nic nie znaleziono". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 3 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2023 Wybierasz pozycję 20 AFS_coding_Light_Assist,High_Beam_Assist Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olekj32 1 Opublikowano 3 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2023 18 minut temu, Muskel1 napisał(a): Wybierasz pozycję 20 AFS_coding_Light_Assist,High_Beam_Assist Właśnie tę opcję wybieram i niestety "nie wchodzi". Po wybraniu tej opcji z listy kodowanie nie zmienia się (nadal same zera) i przerzuca mój wybór do "nic nie znaleziono". Pozostałe 2 opcje mogę wybrać, pojawiają się "1" w różnych pozycjach. Próbowałem ręcznie zmieniać bit 5 na "1" ale ten wybór nie zapisuje się w sterowniku. Po ponownym otwarciu kodowania widzę same zera, mimo że zmieniłem bit 5. Sprawdziłem dla sportu czy mogę zapisać pozostałe 2 opcje - tutaj nie ma problemu. Oczywiście przywróciłem do punktu wyjścia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 3 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2023 Spróbuj w kamerze najpierw wejść w kod dostępu i wpisz 20103, dopiero zmień kodowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olekj32 1 Opublikowano 3 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2023 (edytowane) Udało się! Cały kod ze sterownika A5 przekopiowałem do Long Code Help, który otworzyłem zupełnie poza VCDSem. Tam oczywiście można zmieniać wartości bez problemu. Po zmianie bitu 5 na "1" cały kod z powrotem przekopiowałem do VCDSa i sterownik przyjął nowe kodowanie. Na VC mam ikonę długich z napisem AUTO. Działa bardzo dobrze! @Muskel1 - dziękuję za pomoc! Edytowane 12 Maja 2023 przez olekj32 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 15 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2023 Mam mały problem z Q5 2019r ze stanów, po parametryzacji MK w związku ze zmianą tylnych lamp wszystko działa poprawnie oprócz kontrolki od kierunkowskazów na desce, właśnie ta kontrolka miga bardzo szybko tak jakby nie było lampy albo była spalona żarówka. Same kierunki na zewnątrz świecą w normalnym tempie, żaden sterownik nie ma błędu. Może komuś też przytrafiła się taka sytuacja i rozwiązał problem? A może Muskel coś podpowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 15 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2023 Lampy tylne oryginalne EU czy przerabiane US? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz36 64 Opublikowano 15 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2023 Lampy w zderzaku z tyłu świecą - kierunki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 15 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2023 25 minut temu, Muskel1 napisał(a): Lampy tylne oryginalne EU czy przerabiane US? Lampy przerabiane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 15 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2023 23 minuty temu, mariusz36 napisał(a): Lampy w zderzaku z tyłu świecą - kierunki ? Jak się otworzy klapę to tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
