Kodowania Audi A4 B9 8W 2016-2020
13 minutes ago, Muskel1 said:
Można zakodować ale multifunkcja na kierownicy też musi działać aby przelaczyc widok.
Taka mam nadzieje da rade?
Wcześniej pisałeś że nie działają.
Skoro znalazłeś już te adaptacje, to musisz je zmienić w sterowniku 5F zgodnie z opisem.
Oto co znalazlem:
Wybierz sterownik 5F (Elektronika układów informacyjnych)
Adaptacje
[VO]_Dashboard_Display_Configuration (RDID $0B5A)
[LO]_navigation_map_transmission_mode --> [VO]_MOST_Streaming
[LO]_navigation_map_compression_mode --> [VO]_H264
[LO]_navigation_map_Resolution --> [VO]_resolution_1
Wymagana kierownica z MuFuPlus
Nie bardzo moge rozkodwac o co w tym biega ? np: [VO]_Dashboard_Display_Configuration (RDID $0B5A) zmieic na co?
Masz omoze jakas
1 godzinę temu, Grzesiek1234567 napisał(a):
Oto co znalazlem:
Adaptacje
Masz omoze jakas
ENG122230-ENG127005-Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_transmission_mode" zmieniasz na  "MOST_streaming"
ENG122230-ENG122338-Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_compression_mode" zmieniasz na "H264"
ENG122230-ENG122339-Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_resolution" zmieniasz na  "resolution_1"
No i tak mam. Dalej lipa. Wyglada jakby przyciski na kierownicy nie działały? Chodzi o view i back. Sorki ze teuje 4 litery ?16819190843696777134459417907251.thumb.jpg.57544c9928f4146f28b612aa06cae175.jpg
3 godziny temu, RaQ1911 napisał(a):
A5 - Switch-on condition, lane depart. warn. = “On” --- przy fizycznym guziku, też ON?
Przy guziku dajesz też na "Selection via menu"
Bo wsadziłeś przyciski z polifta. Przyciski z przedlifta wyglądają tak.
Tak tez sie obawialem. Dzieki ci wielkie Muskel. Zalegam ci ogromnego browara ??????
Dzieki za pomoc, smigam przeczesywac  E-bay ;)
Panowie, prośba o pomoc. W trakcie kodowania asystenta świateł drogowych, ze sterownika 09 dostałem poniższy komunikat. Dałem "Nie", nie chciałem narobić bałaganu. Co oznacza takie info?
Edytowane przez olekj32
Możesz dać spokojnie na "Tak" lub pozostawić na "Nie". Na "Tak" zostanie w sterowniku nadpisany domyślny nr importera i warsztatu (WSC). Informacja ta pojawia się w sterownikach, które mają jeszcze fabryczne kodowanie i nikt tego jeszcze nie zmieniał. Zepsuć nic nie zepsujesz.
Wielkie dzięki za pomoc. W sterowniku 09, zmieniłem zgodnie z instrukcją w byte 5 bity 0, 5 oraz 6 na wartość "1".
Natomiast sterownik A5 nie przyjmuje w byte 21 zmiany bitu 5 na wartość "1". Próbowałem kilka raz, za każdym razem dostaję info - 'nic nie znaleziono".
Wybierasz pozycję
20 AFS_coding_Light_Assist,High_Beam_Assist
18 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Wybierasz pozycję
Właśnie tę opcję wybieram i niestety "nie wchodzi". Po wybraniu tej opcji z listy kodowanie nie zmienia się (nadal same zera) i przerzuca mój wybór do "nic nie znaleziono". Pozostałe 2 opcje mogę wybrać, pojawiają się "1" w różnych pozycjach. Próbowałem ręcznie zmieniać bit 5 na "1" ale ten wybór nie zapisuje się w sterowniku. Po ponownym otwarciu kodowania widzę same zera, mimo że zmieniłem bit 5. Sprawdziłem dla sportu czy mogę zapisać pozostałe 2 opcje - tutaj nie ma problemu. Oczywiście przywróciłem do punktu wyjścia.
Spróbuj w kamerze najpierw wejść w kod dostępu i wpisz 20103, dopiero zmień kodowanie.
Udało się! Cały kod ze sterownika A5 przekopiowałem do Long Code Help, który otworzyłem zupełnie poza VCDSem. Tam oczywiście można zmieniać wartości bez problemu. Po zmianie bitu 5 na "1" cały kod z powrotem przekopiowałem do VCDSa i sterownik przyjął nowe kodowanie. Na VC mam ikonę długich z napisem AUTO. Działa bardzo dobrze!
@Muskel1 - dziękuję za pomoc!
Mam mały problem z Q5 2019r ze stanów, po parametryzacji MK w związku ze zmianą tylnych lamp wszystko działa poprawnie oprócz kontrolki od kierunkowskazów na desce, właśnie ta kontrolka miga bardzo szybko tak jakby nie było lampy albo była spalona żarówka. Same kierunki na zewnątrz świecą w normalnym tempie, żaden sterownik nie ma błędu. Może komuś też przytrafiła się taka sytuacja i rozwiązał problem? A może Muskel coś podpowie:hi:
Lampy tylne oryginalne EU czy przerabiane US?
Lampy w zderzaku z tyłu świecą - kierunki ?
Lampy przerabiane.
Jak się otworzy klapę to tak.
Ostatnio przeglądający 1
