Kodowania Audi A4 B9 8W 2016-2020
12 godzin temu, Muskel1 napisał(a):
Wypróbuj:
1CAA149930A92A9F96A34893207E52A2E6A5D238280C546912044A4567A54B
ale wpisz najpierw kod dostępu 40168
Wyskoczył błąd.
Możliwe że zestaw danych jest nieodpowiedni. Ciężka sprawa.
A jest możliwe, że musi być inny program np. Odis
ODIS też nic nie poradzi.
Domyślam się, że podałeś kodowanie pod 3.0TDI skrzynia tip.
A jakbyś podał kodowanie  pod S4 3.0TFSI ?
Ciekawe jak pójdzie u kris_91
To było pod S4 3.0 TFSI
To pozostaje mi z tym żyć, a Tobie podziękować za próbę pomocy?
A czy na tym starszym mniejszym wyświetlaczu po wymianie przycisków też będzie działać laptimer ?
Edytowane przez teka2
Co masz na myśli? Nie ma starszych mniejszych wyświetlaczy.
No ja mam ten mniejszy kwadratowy wyświetlacz, nie zachodzi na obrotomierz i prędkościomierz.
Masz monochromatyczny podstawowy FIS. Nie jestem pewny czy tam da radę uruchomić Laptimer.  Musisz spróbować.
Byłem dzisiaj w ASO na ustawieniu (kalibracji) świateł matrix. Okazało się że mam do wymiany czujniki poziomowania przy wahaczach. Najgorsze, że rozpoczęli procedurę, która się nie zakończyła. Teraz mam światła w trybie serwisowym (brak matrixów, błędy itp.)
Jak można VCDS sprawdzić działanie czujników poziomowania ?
Jak wykonać kalibracje czujników po ewentualnej wymianie?
Preferujecie jakiś zamiennik czy tylko oryginał ?
Na marginesie, po wymianie sondy lambda przed katalizatorem trzeba robić jakieś adaptacje ?
Log-BŁĘDY PZEZ ASO-WAUZZZF45HA079521-172169km.txt
W sterowniku 09 (BCM1) w rozszerzonych blokach pomiarowych wyszukać z listy (u góry w pasku wyszukiwania) wskazań wartości czujników.
W sterowniku 09 (BCM1) wykonanie nastaw podstawowych przednich lamp.
Tylko ori z ASO.
Zresetować wartości wyuczone sondy lambda.
@Muskel1 zastanawia mnie, jeżeli te czujniki nie działały wcześniej to dlaczego nie było żadnego błędu ?
Zastanawia mnie to także, oraz fakt, że obecnie też nie ma zapisanego błędu czujników. Nie che mi się jakoś wierzyć w tę historyjkę z uszkodzonymi czujnikami.
Ponadto oba błędy zapisane w sterowniku 09, wynikają z braku nastaw podstawowych funkcji matrix, a nie z usterki czujników samopoziomu. Coś mi się wydaje, że kalibracja (wykonanie nastaw podstawowych) matrix przerosła panów w serwisie:whistling:
Kalibracja matrix w ODIS to 5min roboty. Tam nie ma co spierdzielić.
Jak dla mnie ASO chce Cie naciągnąć na koszty,
I jeszcze jedno. Kalibracja matrix i kalibracja lamp to dwie pary butów. Kalibrację (nastawy podstawowe lamp) wykonuje się w sterowniku 09 i sterownik posiłkuje się przy tym z czujników samopoziomowania aby ustalić położenie osi.
Kalibrację matrix przeprowadza się w sterowniku kamery A5 i tutaj kamera nie potrzebuje wartości z czujników samopoziomu, gdyż funkcja matrix z nich nie korzysta.  Przy kalibracji matrix sterownik uruchamia wiązkę kontrolną światła jako punkt odniesienia.
Albo są za durni aby sobie z tym poradzić i w prawej lampie podają złe wartości odniesienia, powodem czego nie da się ich zapisać i nie kończy kalibracji. Pomimo tego, że tak jak piszesz ODIS prowadzi za rękę.
To co proponujecie. W czwartek będę miał auto na podnośniku to spojrzę jak te czujniki wyglądają.
Zaproponowali mi wymianę czujników + ustawienie świateł za 2200 zł.
Jutro wykonam nastawy podstawowe poziomowania. Jak są uszkodzone, zapieczone to powinien pojawić się błąd. Dobrze myślę ?
Ostatnio przeglądający 1
