Muskel1 1333 Opublikowano 17 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2021 8 godzin temu, Fast_ napisał: Witam wszystkich. Zamontowałem manetki z przyciskiem LIM którego wcześniej nie było (padł czujnik kąta skrętu). Jakie parametry zakodować w VCDS by go uaktywnić? W sterowniku BCM1 (09) w Byte 36 aktywuj Bit 5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fast_ 0 Opublikowano 19 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2021 Dziękuję za wskazówkę, lecz niestety nadal brak reakcji na przycisk LIM. Aktywowałem, MMI zresetowałem, na VC nie pojawia się żaden komunikat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuPiotrek 8 Opublikowano 25 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2021 A4 B9 2018, uruchomiłem sobie mapy na FIS i działały bardzo dobrze do momentu uruchomienia carplay Wie ktoś jakie to ma powiązanie i jak spowrotem uruchomić mapy? Na Fis mam tylko kompas bez względu na to czy telefon podłączony czy nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 25 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2021 (edytowane) W trybie CarPlay na zegarach pojawia się kompas. Nie da się z tym nic zrobić. Albo używasz map z nawigacji i masz widok mapy na zegarach, albo Google Maps poprzez CarPlay i kompas na zegarach. Chcesz mieć widok satelitarny na zegarach musisz wykupić licencję lub przywrócić Google Earth. Wszystko zależy od tego, jaką masz zamontowaną jednostkę MMI. Edytowane 25 Listopada 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuPiotrek 8 Opublikowano 25 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2021 (edytowane) Nie wiem czy dobrze mnie zrozumiałeś ale z Twojego komentarza wynika że mogę używać map z nawigacji i widok mapy na zegarach podczas gdy mam aktywowane Audi Smartphone Interface. Aktywowane, a nie w użytku (czyt. nie podłączony telefon). Po zrobieniu kodowania dla włączenia ASI, na zegarach mam kompas, nawet gdy nie mam podłączonego telefonu do pojazdu. Czy to jest normalne? Edytowane 25 Listopada 2021 przez wuPiotrek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 25 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2021 Jaki masz FIS? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuPiotrek 8 Opublikowano 25 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2021 Jakie są? Co Cię interesuje? Mam kolorowy. Cały licznik to 8w5920771c. Przed wykonaniem kodowania dla ASI miałem mapy na zegarach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 25 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2021 A jaką masz nawigację małą czy dużą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuPiotrek 8 Opublikowano 26 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2021 Małą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 26 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2021 Sprawdź jeszcze w adaptacjach w 5F czy jest nadal tak, jak po uruchomieniu mapek na zegarach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuPiotrek 8 Opublikowano 26 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2021 (edytowane) Poniżej screen. Czy ktoś potwierdzi że ma tak samo czy może ja mam coś źle z kodowaniem? Wiem że nie działał mi carplay (działało tylko android auto) i sporo kombinowałem (choć starałem się wracać z ustawieniami jeśli coś nie dawało efektu). Problemem z carplay okazała się natomiast wyłączona Siri... Edytowane 26 Listopada 2021 przez wuPiotrek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejx 4 Opublikowano 29 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2021 (edytowane) Mam tak samo kodowanie w obdeleven i mapa jest na fis. Edytowane 29 Listopada 2021 przez Andrzejx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rapix 0 Opublikowano 6 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2021 Panowie czy ktoś wyłączał ruch tylnej wycieraczki po wrzuceniu wstecznego ? Wiem że 09 ale nie mogę znaleźć gdzie.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 6 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2021 (edytowane) 37 minut temu, rapix napisał: Panowie czy ktoś wyłączał ruch tylnej wycieraczki po wrzuceniu wstecznego ? Wiem że 09 ale nie mogę znaleźć gdzie.... Wstaw zdjęcie z Byte 12 w sterowniku 09 W B9 nie da się niestety tylko tej funkcji wykodować. Są 2 możliwości: 1. Wykodowanie tylnej wycieraczki (kompletnie) 2. Przed wrzuceniem biegu wstecznego, przełącz manetkę wycieraczek z funkcji auto na zero, w tym przypadku tylna wycieraczka nie będzie aktywowana w czasie jazdy do tyłu. Edytowane 6 Grudnia 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuPiotrek 8 Opublikowano 6 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2021 Czy prawe lusterko może opuszczać się też w pozycji ogrzewania? W tej chwili opuszcza się podczas cofania tylko w pozycji jego regulacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SikoraEłk 3 Opublikowano 6 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2021 Tylko jeśli masz przełączone na prawe lusterko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kokoswojtek 0 Opublikowano 6 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2021 jak wlaczyc oplcje zminy koloru ambiente w mmi?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 6 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2021 2 minuty temu, kokoswojtek napisał: jak wlaczyc oplcje zminy koloru ambiente w mmi?? Nie da się tego kodowaniem włączyć. Albo masz pakiet światło biały albo pakiet kolorowy. Jeżeli masz kolorowy to masz już fabrycznie regulację koloru. Jeżeli masz tylko biały, to musisz wszystkie listwy i lampki na kolorowe wymienić, okablować odpowiednio i zakodować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinL 135 Opublikowano 7 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2021 Idzie wykodować spryskiwacze lamp? Nie wiem dokładnie w którym cyklu to leci i za każdym razem muszę lampy dawać na pozycje 0 gdy psikam żeby nie poleciało :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 7 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2021 Spryskiwacze lamp są po to, abyś nie oślepiał nadjeżdżających z naprzeciwka, gdy wiązka światła załamuje się na zabrudzonych lampach. Dodatkowo przeglądu nie dostaniesz bez działających spryskiwaczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
