adamspeed01 2 Opublikowano 30 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2022 Ambient biały drzwi: Drzwi przod: PIN 1: T32a/8 PIN 4: MASA/T32a/5 Drzwi tyl: PIN 1: T16h/3 PIN 4: MASA/T16h/13 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pellek 1 Opublikowano 1 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2022 @Muskel1 nie wiesz może czy moduły drzwi medium tzn 8w0959593 ogarną ambiente 32 kolorowego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 1 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2022 Powinny. Myślałem kiedyś źe muszą być highline ale midline też powinny z tego co zauważyłem. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuPiotrek 8 Opublikowano 1 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2022 A czy moduły drzwi w ogóle w ambiente kolorowym biorą udział? Z tego co się orientuję to z drzwi idzie tylko zasilanie, a ambiente steruje bcm przez LIN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 1 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2022 Steruje nimi BCM1 ale w tych najniższych modułach nie masz osadzonych pinów w sterownikach drzwi i nie podłączysz pasków rgb. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pl_adamk 10 Opublikowano 1 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2022 3 godziny temu, Pellek napisał: @Muskel1 nie wiesz może czy moduły drzwi medium tzn 8w0959593 ogarną ambiente 32 kolorowego ? Ogarną. Mam taki zestaw w oryginalnym wyposażeniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuPiotrek 8 Opublikowano 1 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2022 3 godziny temu, Muskel1 napisał: Steruje nimi BCM1 ale w tych najniższych modułach nie masz osadzonych pinów w sterownikach drzwi i nie podłączysz pasków rgb. W modułach najniższych nie ma pinów do ambiente białego, u mnie na przykład sterowniki tylnych drzwi *395F nie obsługują pasków białych nawet po dodaniu pinów w odpowiednie miejsce. Przednie mam za to MID *593F i one bez problemu wysterowują podświetlenie. Przy kolorowym ambiente kostka od tych 'pasków rgb' (magistrali LIN do sterowania) omija sterowniki drzwi, jest jakby na nich dodatkowo przypięta i wydaje mi się że nie ma w przypadku koloru nie znaczenia jaki sterownik drzwi posiadamy. Wyprowadźcie mnie z błędu jeśli się mylę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 1 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2022 Zobacz tu. Zgodnie ze schematem lampka ambiente drzwi W86, podpięta jest na pin 8, 32-pinowej kostki w sterowniku drzwi J386 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuPiotrek 8 Opublikowano 1 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2022 Z tej części schematu wg mnie wynika tylko tyle, że inaczej są puszczone wiązki w zależności od wyposażenia. W86 to lampka dolna pod drzwiami L223 to białe podświetlenie głośnika BANG przy otwarciu drzwi i w zależności od wyposażenia (biały ambient/biały ambient + bang/kolor ambient/kolor ambient+bang) albo obydwie lampki są zasilane prosto ze sterownika, albo są zmostkowane w wiązce (R97) a do sterownika idzie jeden przewód. Podświetlenie dolne drzwi działa poprawnie w najniższym sterowniku *3*** - sprawdzone u mnie. Tak mi się wydaje przynajmniej bo trochę pokrętne są te schematy czasami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuPiotrek 8 Opublikowano 2 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2022 Nawiązując do tego o czym ostatnio pisałem. Widzę że jest możliwość w konfiguratorze wybrania ostrzeżenia o opuszczeniu pasa ruchu bez asystenta pasa ruchu. Czy ktoś wie jak powinno wyglądać kodowanie dla takiej konfiguracji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pellek 1 Opublikowano 5 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2022 Mam pytanie wczoraj założyłem sobie kubek z ambiente i zauważyłem że brakuje mi dwóch kolorów w ustawieniach do zmiany kolorami, kończy mi się na niebieskim , brakuje fioletu i jakiegoś tam koloru , czy to kwestia kodowania ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 5 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2022 31 minut temu, Pellek napisał: Mam pytanie wczoraj założyłem sobie kubek z ambiente i zauważyłem że brakuje mi dwóch kolorów w ustawieniach do zmiany kolorami, kończy mi się na niebieskim , brakuje fioletu i jakiegoś tam koloru , czy to kwestia kodowania ? Przeprowadziłeś parametryzację BCM1? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pellek 1 Opublikowano 5 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2022 (edytowane) 41 minut temu, Muskel1 napisał: Przeprowadziłeś parametryzację BCM1? Niee samym kodowaniem działałem, podpowiesz jak zrobić ? A podpowiesz jeszcze jak podpiąć ambiente z modułu drzwi do bcmu ? Nie bardzo rozumiem ten temat ? Edytowane 5 Lutego 2022 przez Pellek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 5 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2022 Musisz do BCM1 wgrać parametry pod ambiente. Bez tego nie ruszy, ponadto nie wiem czy wszystkie BCM1 obsługują ambiente kolorowe. Ja u siebie mam oryginalnie ambiente więc go nie dokładałem i nie szukałem schematów co i jak podłączyć. Musisz poszukać, ktoś tutaj niedawno dokładał chyba nawet. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pellek 1 Opublikowano 5 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2022 Właśnie sam ambient tzn kubek który dołożyłem świeci prawidłowo kolor się zmienia, tylko brakuje 2 kolorów ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nerwos 8 Opublikowano 5 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2022 Kolory z tęczy zmienia prawidłowo? Gotowe kolory tez? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 5 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2022 29 minut temu, Pellek napisał: Właśnie sam ambient tzn kubek który dołożyłem świeci prawidłowo kolor się zmienia, tylko brakuje 2 kolorów ? Bo brakuje w BCM1 parametrów, które musisz np. za pomocą VCP wgrać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pellek 1 Opublikowano 5 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2022 Tak kolory zmienia normalnie, jutro spróbuję wgrać parametryzacje na bcm i zobaczymy może dojdą kolorki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pellek 1 Opublikowano 8 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2022 W dniu 5.02.2022 o 18:51, Muskel1 napisał: Bo brakuje w BCM1 parametrów, które musisz np. za pomocą VCP wgrać. Podpowiesz w którym pliku tego w VCP szukać bo przejrzałem większość ale nie widzę dokładnie tych parametrów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 8 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2022 To są pakiety danych do bcm1. Jak nie masz ori vcp możesz ich dlatego nie mieć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
