Muskel1 1332 Opublikowano 20 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2022 46 minut temu, Góral65 napisał: Podziel się z innymi, może się komuś w przyszłości przyda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekx 0 Opublikowano 26 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2022 Może mi ktoś podpowiedzieć jak należy vcds-m zakodować tylną klapę elektryczną tak aby się otwierała z pilota, zamykała. Obecnie naciśnięcie pilota w "3 przycisk" powoduje tylko zapalenie się świateł po zmroku. Z góry dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 26 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2022 Musisz przytrzymać przynajmniej 2 sek. przycisk otwierania bagażnika na pilocie aby otworzyć klapę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekx 0 Opublikowano 26 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2022 Próbowałem różnych sposobów, przytrzymać dłużej, kliknąć dwa razy, niestety nie otwiera się. Jak pisałem, samochód dostaje sygnał bo światła się zapalają ale klapa nie otwiera się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 26 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2022 (edytowane) W takim razie coś jest nie tak, bo nic nie trzeba kodować. Ta funkcja jest fabrycznie. Podepnij auto pod komputer i sczytaj błędy. Edytowane 26 Maja 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekx 0 Opublikowano 26 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2022 37 minut temu, Muskel1 napisał: Też mi się tak wydaje, że fabrycznie powinien otwierać się z pilota. Mógł poprzedni właściciel coś namieszać. Czytałem, że zamykanie można też zakodować, jednak dotyczyło to A6. Jest tylko błąd poduszki silnika (uszkodzona kostka). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 26 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2022 Kolego te zdjęcia nic tu nie wnoszą. Wykonaj pełny autoscan i zapisz go w postaci pliku .txt , następnie wrzuć ten plik tutaj. Albo skopiuj wszystko z tego autoscanu co znajduje się pod kreską, zaczynając od Adres 01 silnik.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekx 0 Opublikowano 26 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2022 Q5-WAUZZZFY6H2006039.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 26 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2022 Niestety Twój VCDS to klon i nie łączy się ze sterownikiem komfortu 46, więc i kodowania sterownika nie widać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekx 0 Opublikowano 26 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2022 Do własnego użytku przydaje się. Zwraca się po kilku skasowanych inspekcjach. Jeśli zajdzie potrzeba podjadę przeskanować innym. Myślałem, że moduł 46 w tym samochodzie jest wirtualny a zmiany nanosi się w 09 central. zesp. elektr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 26 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2022 Moduł 46 istnieje fizycznie i tam jest zamek centralny oraz wszystko dotyczące otwierania i zamykania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekx 0 Opublikowano 26 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2022 OK rozumiem, podjadę na inny vcds. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz36 64 Opublikowano 26 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2022 (edytowane) 5 godzin temu, jacekx napisał: Może mi ktoś podpowiedzieć jak należy vcds-m zakodować tylną klapę elektryczną tak aby się otwierała z pilota, zamykała. Obecnie naciśnięcie pilota w "3 przycisk" powoduje tylko zapalenie się świateł po zmroku. Z góry dziękuję. Tak zapytam ... dobrze naciskasz ten przycisk w pilocie ? . Należy dwa razy nacisnąć przycisk od klapy i to tak szybciej , natomiast zamykamy przytrzymując raz dłużej . Jeszcze sprawdź jak masz w aucie ustawienia - centralny zamek - klapa bagażnika . Edytowane 26 Maja 2022 przez mariusz36 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 26 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2022 29 minut temu, mariusz36 napisał: Tak zapytam ... dobrze naciskasz ten przycisk w pilocie ? . Należy dwa razy nacisnąć przycisk od klapy i to tak szybciej , natomiast zamykamy przytrzymując raz dłużej . Jesteś pewny? W instrukcji pisze co innego. Chyba, że pomiędzy A4 a Q5 jest różnica. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz36 64 Opublikowano 26 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2022 18 minut temu, Muskel1 napisał: Jesteś pewny? W instrukcji pisze co innego. Chyba, że pomiędzy A4 a Q5 jest różnica. No właśnie poszedłem u siebie sprawdzić i tak jest jak napisałem , ale ja mam inny pilot i teraz nie wiem czy to od wyposażenia zależy bo ja mam taki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 26 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2022 Być może w wersji US jest inaczej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekx 0 Opublikowano 26 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2022 Tyle też doczytałem. Zależy od wersji może być jedno dłuższe naciśnięcie pilota bądź dwa krótkie. W środku na monitorze MMI można zablokować klapę aby nie otwierała się z zewnątrz ale chyba nic więcej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuPiotrek 8 Opublikowano 27 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2022 Co do klapy to nie otwiera się ona z pilota jeśli mamy np podpiętą przyczepkę (nie wiem czy wystarczy sam otwarty hak). Może to będzie jakaś wskazówka > być może są jeszcze jakieś inne warunki. A przycisk w 'normalnym' pilocie (bez przycisku panic i tego napisu x2), trzeba przytrzymać aby klapę otworzyć. Przytrzymać chwilę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arekl24 0 Opublikowano 29 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2022 W dniu 4.05.2021 o 22:45, Adam Raś napisał: Drzwi PIN 1 – PLUS – J519 – T73a/59 + 11 +36 PIN 2 – LIN – J519 - T73a/27 PIN 3 – MASA – na drzwiach Konsola centralna PIN 1 - PLUS – J519 – T73a/59 + 11 +36 PIN 2 – LIN – J519 - T73a/27 PIN 4 – MASA – na tunelu centralnym Cup holder PIN 1 - PLUS – J519 – T73a/59 + 11 +36 PIN 2 – LIN – J519 - T73a/28 !!!!!!!! PIN 4 – MASA – na tunelu centralnym Nogi lewe Wtyczka 4PIN PIN 1 - PLUS – J519 – T73a/59 + 11 +36 PIN 2 – LIN – J519 – T54c(mała)/53 MASA – ciągniemy od słupka A Wtyczka 2PIN PIN 1 – MASA – ciągniemy od słupka A PIN 2 – PLUS – J519 – T54c(mała)/3 Nogi prawe Wtyczka 4PIN PIN 1 - PLUS – J519 – T73a/59 + 11 +36 PIN 2 – LIN – J519 – T54c(mała)/53 MASA – ciągniemy od słupka A lub łączymy na miejscu Wtyczka 2PIN PIN 1 - MASA – ciągniemy od słupka A lub łączymy na miejscu PIN 2 – PLUS – J519 – T54c(mała)/2 Proszę bardzo. Nogi L + P masa który to pin? Gdzie podłączyć nogi tył? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamspeed01 2 Opublikowano 29 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2022 PIN 1: PLUS Nogi prawe: T54c/2 Nogi lewe: T54c/3 Nogi tyl razem: T73a/11 PIN 2: MASA do punktu masowego np. w okolicy bcm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
