Kodowania Audi A4 B9 8W 2016-2020
wrclaguna
29 minut temu, Góral65 napisał(a):
Lampy przerabiane.
Może tam jest gdzieś problem.
Z parametryzacją nie da się raczej samego kierunku źle wgrać. Wgrywasz, z tego co pamiętam, 6 zestawów danych EU i tyle.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Ten co mi przerabiał lampy zrobił mi już chyba 6-7 kompletów i nigdy nie miałem problemu, ale nie wykluczam że tam jest problem, na razie nie mam nic na podmiankę. Parametryzację też nie robiłem pierwszy raz dlatego troszkę mnie to zaskoczyło.
Problem nie jest z kierunkiem bo one normalnie mrugają tylko kontrolka na desce dwa razy szybciej mruga i to jest dla mnie dziwne.
55 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Są jakieś błędy w sterownikach? Wrzuć pełny autoscan.
Nie mam żadnych błędów.
9 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Może wgraj na nowo zestawy danych do BCM2.
Robiłem to już kilka razy i nic nie pomogło.
W przyszłym tygodniu będę miał możliwość podmienić z innego autka lampy to będzie można coś wykluczyć.
Edytowane przez Góral65
Miałem taki przypadek - źle dobrana parametryzacja. Zobacz że jak otworzysz klapę to zamiast lampki od kierunkowskazu miga ta od stopu. Porównaj sobie to z taką samą Q5 a będziesz wiedział. W Szczecinie ogarnąłbym temat od ręki.
Co masz na myśli pisząc źle dobrana parametryzacja? nie ten kontener danych? próbowałem kilkoma dostępnymi o tym samym numerze.
20 godzin temu, Muskel1 napisał(a):
To tylko przy lewym kierunku tak jest czy obie strony tak samo?
Obie strony tak samo
A zaznaczałeś przy wgrywaniu Erase Full Memory?
Hmm. nie kojarzę, raczej nie.
Masz po lewej stronie kwadracik, który powinien być zaznaczony przy wykonywaniu parametryzacji.
Sprawdzę a raczej spróbuję wieczorem, ten kwadracik zaznaczamy przy każdej parametryzacji? nie zależnie od sterownika?
Daj znać czy udało się zagrać te światła, być może ten checkbox to winowajca nie działającej dynamiki u mnie ...
Jaki checkbox? Dynamika działa tylko jeżeli BCM2 obsługuje dynamiczne kierunki.
16 godzin temu, Muskel1 napisał(a):
Przy każdej. Takie info dostałem z supportu.
Znowu jakieś cyrki mi się dzieją, wczoraj nie chciał połączyć się ze sterownikiem podczas parametryzacji, odpiąłem klemę na całą noc i nic nie pomogło, wejść w sterownik normalnie mogę i zmieniać dopasowania a tutaj blokada.:eusathink:
