Kodowania Audi A4 B9 8W 2016-2020
Jest ktoś z okolic Rybnika i by wgral najnowsze mapy plus dołożył android Play? Oczywiście za opłatą
Tychy - zapraszam.
Włączyłem wskaznik temperatury oleju, oraz zaadoptowałem go, ale nie pokazuje na wyswietlaczu. Czy da sie jakoś to ogarnąć?
1. Co zrobiłeś dokładnie? Według jakiej instrukcji?
2. Co dokładnie i gdzie chcesz osiągnąć?
3. Jakie masz zegary? Analog czy VC?
@Muskel1 vcds/zestaw wskaznikow/kodowanie/pomocnik kodowania i juz nie pamietam ktory bajt i bit, ale zaznaczylem "wskaznik temperatury oleju" czy jakos tak a potem w adaptacjach zaadaptowałem go do pozycji ON.
W drugim aucie A3 normalnie mi wskoczył i pokazuje a tutaj nie, da sie ogarnąć?
Aaa no i zegary mam zwykle nie VC, ale tez nie te przedliftowe ?,  te "po środku"
Musisz przełączyć przyciskami kierownicy na Laptimer, bo to tylko tam Ci pokaże na tych zegarach temp. oleju.
Czyli lap timera musze też wlączyć zeby mieć temp oleju?
Najpierw musisz zakodować Lap Timer, następnie przełączyć zegary w tryb Lap Timera za pomocą przyciskóe na kierownicy (możliwe tylko przy kierownicy z multifunkcją plus).
  • Lubię to 1
Mam taką kiere, bedzie?
Nie będzie. To nie jest multifunkcja plus tylko zwykła standardowa.
Musi być w ten deseń
Uu to lipa. Dzięki
Wymień same przyciski.
@Muskel1czy OBDeleven ogarnia kodowanie abs i sterownika 46 w B9?
Tzn?
Ogólnie za pomocą obdeleven też można zmieniać adaptacje i kodowania, ale musi być odpłatna wersja pro, a nie free. Chyba, że masz obdeleven z pierwszej serii bez abonamentu, gdzie wersja free też  pozwalała kodować.
Wiem że można pytanie czy ogarnia wszystko. Mowa o wersji pro. Chce dopiero kupic. Czy jesli mam licencje pro to do manualnych kodowan i adapatcji potrzeba kredyty?
Kredyty potrzebne są tylko do gotowców. A ja pytałem co konkretnie chcesz zrobić?
Montuję aktywny tpms. I mój klon nie ogarnia kodowania absu
Co pokazuje? Jaki komunikat?
Założe się że błąd 31 wartość poza zakresem?? Jeżeli tak to nie wina klona tylko Twoja?
