Problem z odpaleniem po nocy -15
Witam.
Dzisiaj rano przy temperaturze -15 przez około 15 min nie mogłem odpalić auta. Dziwi mnie to trochę bo nigdy nie miałem problemów przy odpaleniu benzyniaka nawet poniżej -20. Na szczęście akumulator wytrzymał i auto wkoncu odpaliło. Na początku chodził bardzo nierówno i nawet raz po dłuzszej chwili chodzenia silnik zgasł. Nie wymieniałem już od dłuższego czasu świec i tak się zastanawiam czy to może mieć wpływ? Bo paliwo to chyba przy tej temperaturze nie zamarza? Wiem że diesel ma problem z niskimi temperaturami ale benzyna?
Wcześniej miałem B5 1.6 ADP i paliła od strzała nawet przy -25.
Pozdrawiam.
Edytowane przez gacek585
tu masz 2 gary wiecęj to i ciężej ma zagadać ssanie działa?
Faktycznie ssania nie było jak odpalił nie pomyślałem o tym. Po włączeniu w telefonie apki pokazywało ponad 70 stopni a silnik chodził kilka minut. Czyżby czujnik temperatury?
no to masz kolego rozwiązanie na takim mrozie bez ssania na starcie nic dziwnego że telepie. swoja droga mi ssanie trzyma tylko 1min nie zaleznie od temperatury otoczenie i nie wiem czy to normalne ale silnik chodzi ok po odpaleniu tak w lato jak i zime
Dzisiaj odpaliła bez problemu i ssanie było. Apka pokazywała na zimnym -9 stopni takze ok. Musiało byc jakieś zwarcie czy cos w czujniku. Co do czasu ssania to też mam identycznie czy zima czy lato.
2 dni temu w trasie padł mi czujnik temperatury płynu. Na cieplym palił bez problemu wróciłem na noc a rano na mrozie takie objawy jak piszesz ledwo odpaliłem. Po wymianie czujnika wszystko ok. Ale twoja przyczyna może być inna.
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Dzięki za info myślę właśnie że to czujnik. Jakieś dwa lata temu go wymieniałem bo włączał się wentylator na zimnym silniku. Zobaczę jak sie powtórzy sytuacja to wymiana.
Kup oryginał, kosztuje 100zł ale będzie na 10 lat :hi:
Jak kupowałem 2 lata temu to mówiłem sprzedawcy że ma być jakiś lepszy, zapłaciłem wtedy 70zł.
