Ściąga na prawą stronę `
Witam wszystkich :)
Problem z chyba hamulcem z prawej strony, auto dosyć mocno ściąga nawet przy nie wielkich prędkościach, dodatkowo non stop świeci się kontrolka ABS a gdy ruszam z miejsca, to po paru sekundach zaczyna mrugać kontrolka wykrzyknika, czy to może mieć jakieś powiązanie ? I co może powodować te ściąganie do prawej strony ? Z góry dziękuję.
Może być parę rzeczy: stan tarcz, klocków, zawieszenia. Dobrze byłoby to sprawdzić. Co do ABS to sprawdź czujnik i ustawienie czujnika .
Dzieki za odpowiedź, acz kolwiek tarcze po 3 miesiecznej przerwie delikatnie skorodowaly, natomiast tarcze i klocki są w tanie dobrym. Co do zawieszenia to pewnie takie sprawdzenie nie wystarczy, ale na nierownosciach jest cichutko.
Dobrze było by podpiąć vaga, pokaże to czy czujnik jest uwalony i który ewentualnie. Poza tym nie napisałeś czy to przód czy tył. Wnioskuję że przód skoro ściąga. Z przodu nie ustawia się czujnika, ale może być zabrudzony pierścień ABS lub czujnik.
m
No tak tak, faktycznie sciąga przednia oś, a pod VAG'a podepne się w czwartek 7.01.16 i zobaczymy, Dzieki za odpowiedź.
Witam. problem został rozwiązany, co prawda nie podpinałem się jeszcze do komputera, ale pomogła wymiana łożysk w tylnym lewym kole. Na tarczy praktycznie nie było magnesu, który współpracuje z czujnikiem ABS wymieniłem również tarczę, kontrolka zgasła, przestało ściągać, lecz wciąż mruga kontrolka z wykrzyknikiem.
Edytowane przez Damian Wiszowaty
Jeśli mruga kontrolka z wykrzyknikiem sprawdź stan płynu hamulcowego. U mnie hamowało wszystko normalnie, ale wlałem dobre pół butli - pomogło i nie ma wykrzyknika. Jeśli płynu jest dosyć i nadal jest kontrolka sprawdź czujnik ABS, może po takiej przerwie wystarczy piny przeczyścić, metoda prób i błędów ;)
Teraz już wiadomo, że kontrolka ABS ma powiązanie z tym wykrzyknikiem (u mnie) a jest to spowodowane pęknięciem koronki ABS ma tarczy hamulcowej tylnej. Więcej problemów na razie nie mam. Pozdrawiam ;)
