Waść Kolorowość Opublikowano 4 Stycznia 2016 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Witam,Mam taki dziwny problem,Zgrałem wsad ze sterownika. Co chciałem to powyłączałem, podniosłęm AFR.Wgrałem ponownie, samochód odpala jeździ, gaśiłem i ponownie odpalałem żadnego problemu nie było. Problem następuję po przejechaniu kilkunastu kilometrów np 60km.Po zgaszeniu silnika, samochód już nie chce odpalić. Musze wgrać ponownie wsad nawet ten zmodyfikowany i samochód odpala.Sumy kontrolne się zgadzają,Sterownik ma niby plomby ABT ale skoro dało się zgrać i wgrać to blokady anty-tuningowej chyba nie posiadaSterownik to 8E0ABT518AS A003 czyli oryginał to 8E0909518AS Spotkał się ktoś z takim problemem i potrafi mi pomóc ?
Tom A4 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Wgraj niezmodyfikowany wsad i sprawdź czy normalnie będzie się uruchamiał, może przy zgrywaniu wsadu źle został odczytany lub źle wyłączone co tam sobie wyłączyłeś. Wykluczysz wsad lub źle obrobiony plik.
Waść Kolorowość Opublikowano 4 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2016 (edytowane) Na oryginalnym wsadzie pali i jeździ, na zmodyfikownym też odpala, ale jak się przejedzie około 60km to po zgaszeniu nie chce już odpalaćWychodzi na wsad, tylko w na jednym cały ch.. zmodyfikowałem i to samo się robi. Edytowane 4 Stycznia 2016 przez Waść Kolorowość
adrian998998 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Co dokładnie modyfikujesz? Zła edycja i się sypie... Zrób to w OLSie i po sprawie.
Waść Kolorowość Opublikowano 4 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2016 Na początek chciałem, tylko AFR bo mi zapętla wtryski i wyrzucić diagnostyka kata. zaledwie kilka mapA wysłał by mi ktoś wsada do mnie to bym wgrał i zobaczył czy zrobi się tak samo, może ten sterownik jakiś kopnięty jest.
gregor10 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Opublikowano 5 Stycznia 2016 robiłem ten przypadek kilka razy , jak sobie nie poradzisz to zapraszam.
adrian998998 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Sterownik nie jest kopnięty. Źle wyłączona O2 i dlatego się to dzieje.
Waść Kolorowość Opublikowano 5 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2016 Wgram ze zmianą afr zobaczę co się będzie działo
Galetto Opublikowano 10 Stycznia 2016 Opublikowano 10 Stycznia 2016 (edytowane) Na początek chciałem, tylko AFR bo mi zapętla wtryski i wyrzucić diagnostyka kata. zaledwie kilka map Zdejmij trochę bostu i nie będzie pętlić. AFR u Ciebie to trzeba zrobić od początku. Z resztą pisałem Ci już kiedyś o tym na innym forum, że ten soft z ABT to sztuka. Temat problemu gaśniecia jak najbardziej do ogarnięcia. Edytowane 16 Lutego 2016 przez Galetto
Waść Kolorowość Opublikowano 17 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2016 Póki co to dziad rzuca palenie, po wgraniu i pojeżdżeniu troche.A w taką pogodę nie chce mi się wgrywać i próbować i jeżdżę na oryginale.
husajn22 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Opublikowano 17 Stycznia 2016 miałem to samo komputer nie daje sygnału na pompe paliwa i nie odpalisz auta ABT zablokowało sobie tak aby nie można było modzić na ich programie
Waść Kolorowość Opublikowano 27 Listopada 2016 Autor Opublikowano 27 Listopada 2016 A uj ich tam wie co namodzili, trzeba bedzie posiedzieć przytym miałem to samo komputer nie daje sygnału na pompe paliwa i nie odpalisz auta ABT zablokowało sobie tak aby nie można było modzić na ich programie Abt już jeździ i można modzić.Samochód już nie gaśnie.
Grzesiek831 Opublikowano 19 Sierpnia Opublikowano 19 Sierpnia Witam mam podobny problem bo też było modzone w programie ABT a dokładnie zdemontowana pompa Sai i wyrzucenie sondy drugiej, gość ogarną temat błędy się przestały świecić ale po przejechaniu właśnie ok 60 km zaparkowany samochód do garażu rano już nie odpalił sprawdzone wszystko co może być nie tak i ewidentnie komputer nie steruje wtryskami dodam że zasilania podczas kręcenia są wszędzie. Ma może ktoś informacje gdzie szukać problemu w programie żeby odblokować program i żeby odpalał normalnie
Łukasz13 Opublikowano 20 Sierpnia Opublikowano 20 Sierpnia Przy przeróbce abt trzeba troche bardziej ogarniać temat, obie pamięci ecu sa do przeróbki, soft i eeprom tam gdzie immo też, bo tak konczy sie tak jak u cb czyli na drugi dzien nie odpala.
Grzesiek831 Opublikowano 21 Sierpnia Opublikowano 21 Sierpnia (edytowane) W dniu 19.08.2024 o 12:59, sebol1204 napisał(a): Masz jakieś błędy DTC? Właśnie o to się rozchodzi że nie mam błędów żadnych dodam że miałem 3 komputery ( od najtańszych po najdroższe) diagnostyczne i żaden błędów nie pokazał Edytowane 21 Sierpnia przez Grzesiek831
