Letni płyn w układzie spryskiwaczy
Wstawiłem dziś samochód do garażu, bo zamarzł mi płyn w układzie spryskiwania.
Czy istnieje sposób na opróżnienie pełnego zbiorniczka z płynem nie używając spryskiwaczy?
Przecież będę z godzinę pryskał
Wężyk, jakaś pompka lub strzykawka i jedziesz :D
W naszych autach jest o tyle problem ze praktycznie nie idzie wsadzić węzyka do dna zbiorniczka, jest on troche zwydziwiany. Jeśli udałoby ci sie włożyć tam cienki węzyk to mógłbyś zassać ustami i by sie wylało
ja zawsze odpinałem wężyk od pompki przy spryskach
Nie lepiej kupić koncentrat płynu zimowego i wlać go w odpowiedniej proporcji?
chyba tylko spryskanie pozostaje. Masz Xenony? jak tak to szybko pójdzie.
zassać ustami
E jeszcze się nawale :)
Tak zrobiłem a jak widać proporcja nie ta.
Tak mam. Jak to zrobić właśnie fast ? Można non top spryskiwać Xeny?
Edytowane przez SenseiAdik
Mi jak się nie chciał chować jeden sprysk reflektora i przy nim kombinowałem to zbiornik 5l płynu zszedł w 10 min.
Juro rano włączę stoper :) Lepiej pulsacyjnie spryskiwać czy trzymać?
najlepiej włączaj zapłon za każdym razem wtedy będą działać każdorazowo spryskiwacze reflektorów.
Od środy mają być ocieplenia, nie wywalaj całego tylko połowę i dolej koncentratu, szkoda płynu ;)
PS. dolej zgodnie z proporcjami, jeśli masz pojemność zbiorniczka to zobacz ile koncentratu potrzeba do zadanej temp i tyle wlej.
Ot to :)
Ja nie wieru .... cały płyn off.
Esz ju łisz :) tylko okna otwórz, żeby się nie przytruć :P
Ok to zrobię to w piątek. Zamknę okna i mogę nabrać % ehehe :)
Jestem po zabiegu. 1.5 litra wypiłem przez rurkę, a resztę wypryskałem zapłon/spryski/xenio. Szybko poszło.
Wlałem płyn ORLEN do -24. Mam nadzieję, że da rady.
Pochwalcie się czy i komu zamarzł i jaki płyn zimowy w układzie. Pozdrawiam.
Mi zamarzł kiedyś z biedry płyn, od tamtego czasu kupuję w feuvercie taki w przeźroczystej bańce - niewidzialna wycieraczka, i nie zdarzyło się.
Mi przy aktualnych mrozach często zamarzają dysze, a szkoda bo myślałem, że będą grzane.
Dziś gadałem z jednym jegomościem, który teraz podczas mrozów wystawił bańkę z płynem do -20 na polu i mu zamarzła hehheh.
Mi w zeszłym roku poszedł zbiornik cały. Gdzieś mi się płyn leje.
NO właśnie czy może tak się stać ... rozsadzić zbiornik .... uszkodzić, rozerwać przewody, pompkę, dysze ? Ktoś jeszcze tak miał ?
Mi raz dysza tylnej wycieraczki w B7 zamarzła. Naciskając manetkę chciałem spryskać tylną szybę. Pompka pompowała i na skutek wytworzonego ciśnienia spadł wężyk z tylnego silniczka zalewając go całego płynem. Finał był taki, że silniczek był do wymiany.
Mi roztwor wurth mial wytrzymac do -15 ale najwidoczniej zamarzl i cos mi rozsadzilo bo nie leci mi nic na szybe a w zbiorniczku ubywa :) w bagazniku baniak do -22 z certyfikatem dekra troche olejowaty sie zrobil ale nie zamarzl:D jedynie jak go wzburzylem to piana zamarzala troszke
