VCDS brak połączenia
Witam Posiadam A4 1.9 tdi rok 97 silnik AFN czeka mnie wymiana uszczelki pod nastawnikiem bo jest wyciek ale problem polega na tym że nie mogę się połączyć z VCDS litte z silnikiem żeby odczytać wartości. Połączę się z klimą,modułem komfortu a z silnikiem d*p......a. Z polskim vagiem 4.9 uzyskam połączenie ale wartości są jakieś dziwne.Napięcie w V by się może zgadzało bo jest 1.6V temperatura ok ale dawka-obciążenie silnika to 20. Połączenie z innymi programami vag com nie zależnie od wersji do 409 jest nie możliwe. Ustawienia portu według wytycznych od Viakena, zmiany wartości ustawienia portu com nie pomagają sterowniki kabla, programy, są OK, napięcie w złączu sprawdzone 12.4 V z audi A3 rok 2000 się łączy. Kabel od VIAKENA „VAGKKL+FIATECUSCAN” Proszę o pomoc :wallbash:
może masz wywalone immo i nie została przywrócona diagnostyka.
nie immo jest OK radio fabryczne
Radio nie ma nic zupełnie wspólnego z immo. Kontrolka immo zapala się i gaśnie normalnie.
Edytowane przez Tom A4
Tak
Skoro z immo jest wszystko wg ciebie ok to proponuję zmienić kabel. VCDS lite działa nawet z nowymi autami.
Test interfejsu przechodzi pozytywnie?
A jak masz ustawione porty COM?
Spróbuj vagiem 3.11
od 1 do 4 latency timer zmniejszane
test przechodzi OK
Kabel jest dobry bo z audi a3 się łączy
VAG 3.11 sprawdzę
test przechodzi OK
VAG 3.11 sprawdzę
Witam
VAG 3.11 z problemami ale się połączyłem wymieniłem uszczelkę pod nastawnikiem jest OK
VCDS LITE dalej problemy nawet z innymi programami zassanymi z neta
Edytowane przez romankan
uszkodzony albo bardzo bardzo kiepskiej jakości kabel.
