krystian92 0 Opublikowano 11 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2021 Dzięki za odpowiedź tydzień po wymianie żarówek:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 11 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2021 Tobie się to już nie przyda ale może innym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spiter 0 Opublikowano 6 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2023 Panowie, u mnie wyswietlal sie blad "adaptive light uszkodzony", wymienilem zarowke i doswietlanie zaczelo dzialać, ale blad dalej wyswietla sie na fisie a na kompie nic nie pokazuje. Co jest grane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 6 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2023 Obie żarówki (w obu lampach) działają? Jakie wsadziłeś żarówki, H7 czy jakieś LED? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spiter 0 Opublikowano 6 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2023 Obie działają, wsadzone żarówki to H7. Coś się zacięło? Dziwne że komputer błędu nie wyświetla a fis ta, i mimo iż jest błąd na fisie to doświetlanie działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 6 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2023 Czym sczytywane błędy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spiter 0 Opublikowano 6 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2023 VCDS, może odłączyć aku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 6 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2023 To nic nie da. Może gdzieś słabo łączy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 6 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2023 Wrzuć pełny autoscan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spiter 0 Opublikowano 6 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2023 (edytowane) Jest tylko 1 błąd ale raczej nie ma on nic wspólnego: Edytowane 6 Maja 2023 przez Spiter Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 6 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2023 Pełny autoscan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 6 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2023 I ten błąd jest przyczyną błędu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spiter 0 Opublikowano 6 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2023 Jutro wrzucę skan, ale tak jak wspomniałem tylko ten błąd miałem wątpliwy bo jeden to uchwyt telefonu i wersja oprogramowania. Z tego co wyczytałem jakiś czujnik do wymiany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 7 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2023 Kolego wrzuciłeś zdjęcie z błędem czujnika samopoziomowania, który jest powodem usterki AFS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daanoon 0 Opublikowano 9 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2023 (edytowane) Temat się przydał. Duży plus dla autora i kolegów, którzy pomogli Mam w tej chwili dokładnie taki problem. Spaliła się żarówka H7 od doświetlania zakrętów w prawym reflektorze bixenonowym. Wyjąłem sam reflektor - bez zrzucania zderzaka, bez odłączania grubego przewodu do xenonu. Jest go na tyle zapasu, że spokojnie można dostać się do żarówki H7. Od razu wymieniłem też żarówkę H7 z lewej strony (już bez wyjmowania reflektora). Problemem jest błąd, który ciągle się wyświetla oraz to, że doświetlenie nie działa (co jest zapewne wynikiem istniejącego błędu 🤔) Ktoś w Krakowie/okolicach jest w stanie mi z tym pomóc? Nie mam VCDSa... Sprawa załatwiona.... Edytowane 14 Grudnia 2023 przez daanoon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adw88 0 Opublikowano 23 Lutego Udostępnij Opublikowano 23 Lutego U mnie to samo spaliła się lewa żarówka kupiłem żarówki osram i pokazuje mi teraz że mam w prawej zwarcie z masą. Wykasuje błąd dziala ale po przejechaniu kilku set metrów znów mi wywala.blad zwarcia z masą 😒 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
