Problem z wyłączeniem systemu Start/Stop w A4 B8
Witam.
Chciałem wyłączyć w samochodzie ( A4 B8 2.0 TDI przed lift ) irytujący mnie system Start/Stop według instrukcji z forum, i mam problemy jak poniżej, czyli:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/200983-vcds-vag-com-kodowania-a4-b8/
01 Silnik---> Coding 07---> Long Coding Helper--->BYTE 5 wyłaczamy Bit 6 ( U mnie pod bitem 6 jest cruise control, a system start stop jest w BYTE 6 Bit 1 - czyli rozumiem że trzeba to odznaczyć )
09 MCE--->Coding 07---> Long Coding Helper---> BYTE 20 wyłaczamy Bit 2
Dezatywacja przycisku START/STOP dla 2.0 CR TDI ( nie wiem czy we wszystkich silnikach działa ! )
(W BYTE 20 nie wyświetlają się opcje do odznaczenia)
Pomoże ktoś jak to ugryźć ? ;/
Kolego słabego chinola masz :hi:
Masz na myśli sam kabel czy wersję oprogramowania? :)
Link który podałeś się nie otwiera, kabelek mam w wersji 12.12.3.
Sterowniki silnika maja rozną ilośc Bajtów ( w twoim przypadku masz ich wiecej) dlatego funkcja star/stop jest w innym bajcie
Skoro nie masz podpowiedzi ( słaby kabel ) to zmień w binary
Podpowiedzi są w innych miejscach, jedynie w tym pusto.
W międzyczasie pobrałem ori wersję a nie od chińczyka jutro będę próbował może będzie lepiej.
A czy w przedlifcie jest możliwość ustawienia takiego aby start stop pamiętał ustawienie?
Próbowałem tak jak to jest w linku poniżej ale nie ma żadnego efektu.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/322918-wylaczenie-systemu-startstop-na-stale-lub-zapamietanie-ustawien/
Witam wszystkich, co prawda jestem swiezakiem na forum ale może komuś się przyda.
Poniżej przedstawiam dwie instrukcje jak wyłączyć S/S
Pierwsza przedstawia jak oszukać S/S poprzez zmianę temperatury przy której S/S normalnie się włącza (gasi nam auto).
1. Wchodzimy w 19-CAN Gateway
2. Wybieramy Adaptacje-10
3. Z rozwijanej listy CHANELL wybieramy (1)-Start/Stopp Auntemperaturvorgabe-Minimaltemperatur
.W polu nowa wartość wpisz 50 (standardowa wartość wynosi -50)
.Click Do it!
4. Z rozwijanej listy CHANELL wybieramy[b ](2)-Start/Stopp Auntemperaturvorgabe-Maximaltemperatur
.Click Do it!.
Druga (odwraca działanie przycisku S/S) procedura działa w ten sposób że jeżeli chcemy aby S/S zgasił nam silnik to musimy wcisnąć guzik od S/S
Moduł 09
Security access (20113)
Adaptacja
kanał 34
od danej wartości w kanale 34 odejmujemy lub dodajemy wartości:
-4 Wyłączenie S & S
+64 Odwrócić działanie przycisku ss
Na przykład:
jeśli wartość początkowa wynosi 100 i chcemy wyłączyć SS z odwrotnym działaniem przycisku to od wartości oryginalnej: (zakładamy że jest to liczba 100) 100 - 4 = 96 + 64 = 160.
Instrukcje były sprawdzane na Audi A4,A5,A6,Q5 z roczników 2011/2015 i działają bez problemu.
Osoby które dokonają adaptacji proszę o niezwłoczne dodanie fotorelacji z VCDSa gdyż ja nie posiadam screenów
Drugi opisany przez Ciebie sposób próbowałem i nie działa, podejrzewam że sprawdzi się on jedynie w wersjach po lift, a szkoda.
To zmień graniczne napięcie prądu i też będzie ok
Udało się wyłączyć start/stop :)
Według instrukcji:
01 Silnik---> Coding 07---> Long Coding Helper--->BYTE 5 wyłaczamy Bit 6 ( u mnie należało wyłączyć bit 0 w BYTE 6 )
09 MCE--->Coding 07---> Long Coding Helper---> BYTE 20 wyłaczamy Bit 2 ( nie miałem tutaj podpowiedzi w VCDS więc zmieniłem w Binary )
09 MCE--->Adaptacja 10 ---. chanel 34 ---> wartośc 28 zmieniamy na 24 ( u mnie była wartość 4 więc ustawiłem na 0 )
I przycisk jest nieaktywny :)
Dzięki za pomoc.
Nieaktywny w jakjej formie?
1-nie swieci i wciskajac nic nie zrobisz (tzn nie zgasisz, nie odpalisz)
2-ciagle swieci i funkcja s/s dziala odwrotnie tj jak swieci to gasnie sam
3-a może jeszcze inaczej?
u mnie wg punktu nr 2 działa odwrotnie, po włączeniu zapłonu s/s jest wyłączony mogę go włączyć i działa,ale po ponownym wyłączenie i załączeniu zapłonu system jest wyłączony
Mam przed lifta 2011r i ta druga opcja działa w 100%, czyli start stop przy odpalania auta jest wyłączony, ale w każdej chwili można go sobie guzikiem włączyć.
U mnie opcja z odwróceniem działania nie przynosiła żadnego efektu :/
Przycisk mam wyłączony teraz całkowicie, nie świeci się przyciskanie nie przynosi żadnych zmian.
Witam Panowie
Czy mógłby ktoś mi podpowiedzieć jak zamienić działanie start stop w przedlifcie 2010??
jedyne co działa to jak odejmie 4, wtedy start stop nie działa całkowicie, ja chciałbym zamienić działanie czyli wyłączony zawsze chyba ze włączę przycisk wtedy zadziała......
Miałem 28 jak dodam 64 to jakby nie działało chyba ze odwrócenie działania start stop obiawia sie tak ze zapalona dioda przycisku s/s działa zgaszona nie działa?????
Edytowane przez numi19
Taka jest zasada "odwrócenia". Świeci wtedy gdy jest aktywny.
To dlatego zapewne myślałem ze nie zadziałało
Dzięki kolego
Czyli do 28+64= 92 i powinno śmigać??
Jak by ktoś nie dysponował VCDS a miał AUTOCOM DELPHI to też się da zrobić .
Wchodzimy w FUNKCJE INNE  wybieramy ELEKTRONIKE CENTRALNA po polaczeniu wchodzimy w adaptacje.
kanał 34
-4 Wyłączenie S & S
+64 Odwrócić działanie przycisku ss.
U mnie było 4 to wpisalem 64. I teraz jak odpalam to start stop jest wyłączony kontrolka swieci. Jak go wlacze to działa kontrolka gasnie
Pewnie mozna bylo jakos zrobic by kontrolka odwrotnie dzialala.
Edytowane przez siwan
