[a4 b5 AJM] siwa dama by Piotras
mody jak najbardziej na plus...
ładne foteliki Ci się udało zakupić.
wyrzuć sline z grila, jak już poprzednik powiedział i popraw emblematy na tylnej klapie bo też trochę rażą
Co tam razi ?
  • 2 miesiące temu...
Raczej złudzenie.
Przyjechał dziś dystans na tylną ośkę, czekam za gwintem i lecimy w dół.
Mała przymiarka jeszcze bez dystansu, w czwartek powinien dojść gwint, jak siądzie z czwórkę to powinno być dobrze.
W poniedziałek auto udaje się do Auto Dom Feliński na zrobienie tego co opisane w pierwszym poście.
Później wpada gwint który właśnie dziś przyjechał
Wpadł gwint skręcony na maxa :)
ale do góry :facepalm::grin:
4x el. szyby są
Kamerka cofania jest
Nowe listwy dolne drzwiowe są
Polerka auta jest
Ruda wygnana, maska pomalowana, wszystkie drzwi od listwy środkowej po progi też.
Teraz to jakoś wygląda(pomijając gwint)
Edytowane przez PiotrasPoznań
Noo powiem Ci ze autko ładnie sie prezentuje. :)
Dzięki, zobaczymy jak pójdzie w dół plus może jeszcze na ten sezon końcówki wydechu.
W przyszłym roku zmiana nagłośnienia a później może powalczymy coś z mocą :wink:
Czemu podkręciłeś gwinta na samą górę ?
Dzieje się tu widzę :D narazie bardzo na plus :) a co Ty masz za radio?
Nieporozumienie jak mi zmieniali i ustawiali zbieżność z geometrią :facepalm: . W przyszłym miesiącu zjedziemy w dół :P
Pioneer AVH-170
Kilka fotek siwej, auto w ciągłej eksploatacji, nie zawodzi chociaż dzisiaj po zamknięciu się od środka przestał mi działać centralny - nie podnosi ani nie opuszcza zamka więc w przyszłym tygodniu będę musiał zajrzeć o co chodzi - pewnie coś nie styka w lewym przednim boczku. Jeszcze chwila i schodzimy niżej :)
https://zapodaj.net/14962841d298c.jpg.html
https://zapodaj.net/a4f56232282f4.jpg.html
https://zapodaj.net/bd424fda9ad0a.jpg.html
https://zapodaj.net/7c7fc2da31b7f.jpg.html
https://zapodaj.net/83a5c04e7c510.jpg.html
https://zapodaj.net/d9dd697b3198a.jpg.html
https://zapodaj.net/93f2b11917fab.jpg.html
https://zapodaj.net/5b737d645e799.jpg.html
https://zapodaj.net/c1075388c4b28.jpg.html
https://zapodaj.net/9cdb428540d9f.jpg.html
https://zapodaj.net/fbbee97aa58ff.jpg.html
Radyjko spoko też przeszedłem na stację multi szkoda tylko że za tą ramkę tyle sobie wołają
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Ja kupiłem w komplecie z radiem, dziś pewnie wolałbym zespawać te wszystkie plastiki na konsoli jako jedność więc wtedy ew. można rezać z innych kawałków :wink:
Sama ramka 200 z wysyłką na alledrogo
Bardzo fajne to radio 2 Din :) Ciekawe jak to by się miało do podłączenia z fabrycznym BOSE :)
Na przyszły sezon zobaczymy co wypluje audio u mnie. Będę zmieniać ale czy stare dobre bose czy coś nowszego to zobaczymy.
Na tych co mam głośniki nie dają rady zaraz za połową max głośności (przynajmniej przednie) :decayed:
bez ramki cieżko byłoby cokolwiek zespawać, takze jest wskazana przy spawaniu w jedność
Nie miałem na myśli dedykowanej do danego radia tylko przerabianie, docinanie jak zrobiło kilku kolegów z tego forum :wink:
Dziwne mam objawy z tym zamkiem centralnym, coś poszło gdy zamknąłem się od środka - tak nadusiłem dla picu a po wyjściu z samochodu już przestał działać z kluczyka. W aucie siedząc słychać mechanizm jak pracuje, coś głośniej niż zawsze jakby chciał coś zrobić ale nie może, takie 5 sekund bzyczenia i nic. Ktoś się orientuje co może być?
Na moje to wirnik się rozlecial w pompce
Wymieniłem pompkę i wszystko bangla, przy okazji muszę zabrać się za zamek w klapie bagażnika w którego nie idzie wcisnąć kluczyka :decayed: a przy okazji ogarnąć jedną spinkę która jakimś cudem gdzieś się zapodziała i osłona klapy z lewej strony mi delikatnie lata - denerwuje na krzywych drogach.
Nie ciśnij kluczyka na siłę.
Pewnie masz grot dorobiony z kluczyka serwisowego.
Miałem to samo.
Sprawdź czy tak samo nie można wsadzićdo zamka w schowku.
Jeśli tam też nie wejdzie, a w drzwi wchodzi, to będziesz musiał po 1mm z gota zebrać... jest opisane w temacie dorabiania kluczyków :D
a ruszales kontry malym ampulem?
