Gość maniutek71 Opublikowano 17 Listopada 2008 Opublikowano 17 Listopada 2008 Mam problem z prędkościomierzem, najpierw skakał a teraz już padł całkowicie, sprawdzałem w klimatroniku i tam też pokazuje 0. co może być przyczyną i gdzie jej szukać? a teraz jeszcze na fizie nie pokazuje mi zużycia paliwa, proszę o pomoc, Audi a4 98 rok 2,5 Tdi
marewel Opublikowano 18 Listopada 2008 Opublikowano 18 Listopada 2008 Jezeli to nie automat,to czujnik znajdziesz nad lewa półosią przy skrzyni.Mi zasniedzial i tez nie mialem predkosci.
Gość maniutek71 Opublikowano 21 Listopada 2008 Opublikowano 21 Listopada 2008 Chodzi o skrzynie automatyczną
Maciek12345 Opublikowano 22 Marca 2015 Opublikowano 22 Marca 2015 u mnie prędkościomierz też skacze od 0 do 5 km/h ale kilometry liczy. A obrotomierz cały czas stoi w miejscu i nawet nie drgnie. co może być tego przyczyną i jak to naprawić?
Hezen Opublikowano 23 Marca 2015 Opublikowano 23 Marca 2015 (edytowane) Problem może być w padniętym silniczku obrotomierza, elektryce lub samym czujniku obrotów. Tutaj jest czujnik obrotów przy skrzyni manualnej: http://images37.fotosik.pl/250/322d906caa856f05.jpg Najlepiej podepnij vaga i sprawdź błędy, może czujnik padł i w ecu będzie zapisany błąd - wtedy będziesz na pewno wiedział że to wina czujnika. Edytowane 23 Marca 2015 przez Hezen
fox_tychy Opublikowano 28 Maja 2015 Opublikowano 28 Maja 2015 U mnie dziś zaczął szaleć i w końcu padł ale tylko prędkościomierz i zegary dzienny i ogólny stoją w miejscu co jakiś czas coś doda po przejechaniu 100km dodał 7km. Skrzynia automat. Co to może być?
Hezen Opublikowano 28 Maja 2015 Opublikowano 28 Maja 2015 Podepnij vaga i sprawdź błędy. Wysłane z mojego GT-I9100
A4rek Opublikowano 28 Maja 2015 Opublikowano 28 Maja 2015 Pewnie czujnik prędkości na skrzyni biegów jak nie działa prędkość i przebieg. Kody błędów i bloki pomiarowe powiedzą wszystko Jeśli odległość liczy to podstaw licznik bo pewnie ktoś dostawał się do silniczkow a najlepiej vagiem błędy i self test licznika
Hezen Opublikowano 29 Maja 2015 Opublikowano 29 Maja 2015 (edytowane) Jeśli padnie czujnik prędkości skrzyni wtedy skrzynia pracuje w trybie awaryjnym. Wysłane z mojego GT-I9100 Edytowane 29 Maja 2015 przez Hezen
fox_tychy Opublikowano 29 Maja 2015 Opublikowano 29 Maja 2015 Narazić to zostawię, na środę jestem umówiony na zmianę skrzyni z automata na manual. Zobaczymy po wymianie ;-)
