kontrolka paliwa i komputer pokładowy PROBLEM
Witam. Niedawno kupilem A4 Avant 1,9 TDi '96 i odkad go mam borykam sie z problemem kontrolki informujacej o rezerwie benzyny. Zapala mi sie i gasnie w czasie jazdy a jak juz gasnie to wskaznik paliwa pokazuje bledna jego ilosc. Co to moze byc? I jeszcze jedno...na komputerze pod kotrolkami sa dwa waskie wyswietlacze, widzialem u kogos ze na jednym z nich pokazuje sie jakas temperatura a na dugim nie wiem. W kazdym razie u mnie nie pojawia sie tam nic, czy to oznacza ze cos jest nie tak?
Na drugim wyświetlaczu pokazywany jest bieg na jakim akurat jedziesz.Działa tylko w skrzyniach autmatycznych
moze go tam poprostu nie ma
ale jaki moze byc powod tego ze pierwszy wyswietlacz rowniez u mnie nie dziala?
moe go nie byc,moze byc przepalona zaróweczka,moze jest ale nie masz czujnika temp zewnetrznej .... itp,itd .....
acha. A najprostszy sposob by sprecyzowac zrodlo problemu to...???
[ Dodano: 11-02-2007, 22:38 ]
i czy moze sie ktos wypowiedziec jeszcze na temat tej kontrolki paliwa?
