Moduł komforu ?
Witam, Vag pokazuje mi te same błędy oraz mam problem z brakiem lewego kierunku + brak klaksonu.
Czy moduł komfortu należy wymienić ?
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 K
Component: Komfortgerát T01 0112
Coding: 06720
Shop #: WSC 63351
9 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
80-00 - Single-Wire Operation
01366 - Opened Due to Crash Signal
36-10 - Open Circuit - Intermittent
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
01801 - Door Warning Lamp: Drivers Side (W30)
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
01560 - Passenger Door
61-00 - Won't De-Safe
01561 - Left Rear Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01562 - Right Rear Door
01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
Nie nie należy
Skasuj błędy i zobacz które wrócą.
Jeśli wrócą ponownie od drzwi to posprawdzaj przewody idące od słupków do drzwi, ewentualnie jeśli będą sprawne to masz do wymiany zamki w drzwiach albo do rozebrania i przeczyszczenia dokładnego przeczyszczenia styki.
Edytowane przez Robero321
Dzięki za odpowiedź.
Błędy wracają te same, natomiast najbardziej martwi mnie problem z brakiem klaksonu i brakiem lewego kierunku.
Bezpieczniki, żarówka ? Podłączenie ewentualnie klakson na krótko ?
Sprawdzałeś ?
Kierunku nie ma wogóle czy tylko z którejś strony ?
Awaryjne są ?
Z drzwiami do sprawdzenia to co wcześniej napisałem. Tak masz od początku czy ostatnio się zadziało ?
Bezpieczniki sprawne, żarówka tez.
Sytuacja wygląda tak: przeważnie nie działa klakson i lewy przedni kierunek. Czasem włączy się kierunek na kilka dni ale za to klakson nie działa. Czasem na jeden dzień działa wszystko a następnego dnia znowu to samo, więc sytuacja nie do ogarnięcia.
Awaryjne działają.
sprawdz na krótko czy działa klakson, jeśli na krótko działa to wyczyść styki (głownie mase) modól komfortu zostaw w spokoju bo jesli pokazuje błędy to nie w nim problem.
Odnosnie Wont De-Safe to mysle ze masz wlaczone automatyczne ryglowanie podczas jazdy z predkoscia powyzej 15 km a to chyba sie nie odryglowuje podczas dzwonu automatycznie
Okazało się że klakson i prawy kierunek nie miały nic ze sobą wspólnego. Klakson się spalił a w kierunkowskazie przepalił się +
Gdyby sie spalil to nie mogl bys sie z nim polaczyc i odczytac bledow.
Mam go w bagażniku jest spalony, mogę go oddać do szczegółowych oględzin dla zainteresowanych.
Miales spalony modol komfortu i polaczyles sie z nim aby odczytac bledy ☺
Kolego ja napisałem że klakson mam spalony a nie moduł komfortu :grin:
Klakson się spalił
