baxy 1 Opublikowano 15 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2016 Musisz zdjąć osłonę ze słupka, tam jest wtyczka wypinasz ją ,zdejmuje tapicerkę z drzwi polozniasz przewody i masz dostęp do około 30 cm przewodu. Ja u siebie ponownie sprawdziłem przewody i są ok. Co dalej nie wiem ? Może moduł co się wpina przewody w drzwiach? Vcds wyzuca taki blad: Wysłane z mojego SM-N910F Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 15 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2016 Nie dochodzi prawidłowe napięcie do modułu. Ewentualnie tracone jest w samym module czyli moduł uwalony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baxy 1 Opublikowano 21 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2016 A może ma ktoś schemat albo wie jakie napięcia dochodzi do sterownika w drzwiach? Ja sprawdzałem na zasadzie zamkniętego obwodu. Wypialem wtyczkę i łączyłem po kolei przewody kolorami. Gdybym znał napięcia sprawdzał bym na wpietej wtyczce. Być może coś w kostce na slopku nie laczy Wysłane z mojego SM-N910F Ma ktoś schemat połączeń przednich drzwi Wysłane z mojego SM-N910F Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 21 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2016 Wszystko masz na forum schematy również w słupku na razie sobie daruj mierzenie. Zmierz jakie dochodzi do modułu Zdejmij tapicerkę i pomierz na wtyczce wpinanej w moduł. Przewody zasilające to grube przewody brązowy i czerwony zdaje się jeszcze dodatkowo z jakimś paskiem ale są one najgrubsze a napięcie powinno być na nich takie jak w instalacji. Jeśli nie jest do potem idziesz po nich przez słupek i dalej mierząc i sprawdzając połączenia czy przypadkiem któreś nie jest np. skorodowane Jeśli napięcie jest takie jak i w instalacji to na stół bierzesz sam moduł i go weryfikujesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baxy 1 Opublikowano 21 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2016 Wreszcie rozwiązałem problem.okazalo się że jeden przewód czerwono zolty wchodzący do modułu jest częściowo przerwany lub połączony z innym . Przy pomiarze napięcia (brązowy to masa) skakalo na nim napięcie od 5 do 12 volt. To mnie zaciekawiło i rozebralem z izolacji. Uszkodzenie było przy wkręcie od głośnika. Widocznie przewód gzies się tam opierał i wkret go uszkodził. Gdybym wcześniej znał napięcia jakie są w przewodach wchodzące do sterownika broblem zdiagnozować bym szybciej no ale człowiek uczy się całe życie. Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-N910F Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
disem 0 Opublikowano 7 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2018 może ktoś podpowie co dalej sprawdzić : nie zamyka mi drzwi PT, wszystko działa ale zamek nie, nie mruga przy zamykaniu, jak odepnę wtyczkę od zamka to mruga wymieniłem zamek - to samo podmieniłem z drzwiami przednimi - to samo podmieniłem sterowniki (elektryczne szyby przód tył) - to samo sprawdziłem instalację w drzwiach - jest ok od wtyczki do sterownika i z sterownika od zamka wszystkie sygnały są Pozostaje : - gniazdo w słupku (może któreś piny są połamane ?) jak to sprawdzić ? gdzie idzie kabel od tego słupka, gdzie znaleźć drugą stronę tego gniazda ? idzie do MK czy gdzieś indziej ? macie jakiś pomysł ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ekks 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2022 Z góry przepraszam za odkop, ale mam identyczną sytuację co kolega @disem W moim przypadku świrują drzwi prawe przednie. Nie ryglują się ani z pilota, ani z panelu kierowcy. Zrobione: -przejrzana wiązka, jest ok, posprawdzane przejścia na kablach. Ustawianie lusterka działa, opuszczanie / podnoszenie szyby działa, zarówno z pilota jaki i z panelu kierowcy / pasażera. -podmieniony moduł / sterownik szyby, -podmieniony zamek. Przy próbie ryglowania lub odryglowania słychać pykanie przekaźnika w sterowniku szyby, ale nic poza tym. Po zaryglowaniu pilotem dioda w drzwiach kierowcy świeci światłem ciągłym. Po zaryglowaniu od środka z panelu, na panelu nie zapala się dioda sygnalizująca zaryglowanie wszystkich drzwi. W module komfortu zapisany 1 błąd: 01560 - Passenger Door 58-00 - Can't Lock Zmagał się ktoś z takim problemem i udało się go rozwiązać? Z góry dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek4676 0 Opublikowano 11 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2022 Hej mam Audi A4 B7 i coś z otwieraniem mam problem zamykam kluczykiem wszystko działa ale przy otwieraniu samochodu nie działa co któryś raz zalapie a zamyka za każdym razem bez problemu a otwiera słabo co może być z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 11 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2022 Sczytaj błędy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
