konsola środkowa lift z pokrętłami
Witajcie Mistrze.
Mam do was pytanie. Chcę mieć konsole środkową poliftową lecz... nie mam klimy więc mam manuale pokrętła nawiewu ale znalazłem modele a4 b5 w polifcie gdzie występują również konsole poliftowe z pokrętłami więc postanowiłem takie coś sobie skompletować...
Pytanie do Was czy ten zestaw który planuje zakupić, każdy z osobna da rade to złożyć do kupy i przede wszystkim wsadzić to do mojego przed lifta bez żadnego problemu. :D
Kosz z audi a4 z 2000r.
http://www.directupload.net/file/d/4237/67j6erah_jpg.htm
Pokrętła z tego co gość pisze to pasują do 94-98r więc zastanawiam się czy one będą pasować do tego kosza, czy gość po prostu się pomylił że te pokrętła są poliftowe.
http://www.directupload.net/file/d/4237/8w6rc9fl_jpg.htm
I do tego konsola środkowa oczywiście kupię taką bez panelu na kilme i radia. Tu pytanie czy do tej konsoli spasuje wyżej wymienione fanty :D
http://www.directupload.net/file/d/4237/deyf5ijo_jpg.htm
Z góry dzięki za analize tematu i konkretne odpowiedzi ! :D
up...
Panowie nadal czekam na waszą pomoc.
Sent from my Lumia 800 using Tapatalk Edytowane przez grzegorz676
wszystko powinno pasować ale jak masz stare pokrętła (sterowanie biegami dmuchawy prawym pokrętłem) to być może będziesz musiał wymienić jeszcze nagrzewnice bo nie bedzie gdzie podpiąć obiegu zamkniętego. te pokrętła nie są od 94 do 98 tylko od 97-01.
Ja jeszcze nie widziałem wersji FL.bez klimatronika
Witam kolege :D. Widze ze myslimy o tym samym, tez chce zalozyc klime do swojej B5 95r ale caly czas nie moge znalezc zadnego tematu.
Jak znajdziesz jakies info to daj znac na priv, bede bardzo wdzieczny :)
Podepne się pod temat Pewnie koszt samych gratów wyjdzie z 1,5 koła
Edytowane przez Kwinto69
nie bardzo bo z ciekawosci zaczalem szukac czesci i mozna znalezc zestaw http://olx.pl/oferta/klimatyzacja-audi-a4-nagrzewnica-przewody-klimatyzacji-sprezarka-panel-CID5-IDa0sb9.html#3204bb0d04 wiec pozostaje jeszcze robocizna, obstawiam cos na 300-400zl.
Mnie natomiast chodzi o to by nie montować klimatyzacji, tylko chcę jakoś spasować pokrętła poliftowe do moich starych nawiewów bez klimatyzacji, czy jest taka możliwość ? Mnie na klimie nie zależy po prostu tanim kosztem chcę sobie sprawić konsole poliftową a że będzie bez klimatronika to już inna sprawa ;)
czy to - http://www.directupload.net/file/d/4244/dlt9wljq_jpg.htm
moge zamienić na to, co pozwoli mi na stworzenie konsoli poliftowej - http://www.directupload.net/file/d/4245/amr8j78u_jpg.htm
bez kombinowania z nagrzewnicą itd.
Ja kolego miałem w swojej takie pokrętła 70456646adb9a7ec.jpg wersja bez klimy rok samochodu 97 a modelowo 98. Jak co to mogę te pokrętła Ci oddać za tzw. piwo wszystko przy nich jest sprawne.
Ale ja też w wersji FL nie widziałem bez klimatronika.
Wrzucę wam zdjęcie konsoli z takimi pokrętłami po lifcie i sami stwierdzicie :D ale to dopiero po 22 jak z roboty wrócę ;)
sterowanie temperaturą i kierunkiem nadmuchu będzie bez problemu natomiast w twoim nie ma przycisku od obiegu zamkniętego a sterowanie biegami dmuchawy na pewno da się podłączyć nawet jeśli kostki są inne
dokładnie, lecz mnie nie zależy by funkcja obiegu zamkniętego działała, w zupełności wystarczy mi żeby działały tylko te trzy podstawowe pokrętła bez żadnych przeróbek.
Piotrek2602 podał doskonały przykład że występują polifty z pokrętłami i oto mi właśnie chodzi :D
Wiesz co tak myślę ze chyba powinno to dać radę.Jeśli i tak nie będziesz zakładać zamkniętego obiegu to powinno chyba wszystko pasować. Jeśli zakładają niektórzy tunel lift do przedlifta i pasuję wszystko to więc u Ciebie też tak powinno być bo zamiast klimatronika masz po prostu pokrętła i tyle
skoro nie zależy Ci na obiegu zamkniętym to na pewno da się to ogarnąć bez większych problemów, sprawa była by jeszcze prostsza gdybyś miał model z końcówki roku czyli już 97. wtedy pokrętła były by jak w polifcie
no dokładnie Panowie, tylko jeszcze jedna kwestia mnie zastanawia czy w panelu poliftowym występuję przyciska grzania tylnej szyby ? w klimatroniku wiem że jest, ale czy jest w manualnych pokrętłach taka opcja ?
Trzeba by było zobaczyć może w Etce, a jeśli nie ma to mógłbyś założyć np inny przełącznik i podpiąć pod niego (np halogeny przód)
masz racje tylko że ja planuje założyć u siebie również halogeny :D
