Tajfun211 Opublikowano 2 Października 2016 Opublikowano 2 Października 2016 Jak dasz przejsciowke to zdławisz dolot Musisz dac waz od AWX/AVF Ja dałem przejściówkę i tak to pompuje w moim B7 1.9 BKE, czy będzie coś lepiej jeśli dam wąż z AWX?: Grupa 011: http://vaglog.pl/log_280439.html upload pic pełne logi tutaj: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/373133-b7-19-bke-prosba-o-analize-logow-po-wymianie-turbo-na-1749va/
Norbas Opublikowano 2 Października 2016 Opublikowano 2 Października 2016 Wywal dpf tylko same klopoty z tym, najlepiej to otworzyc puche wywalic i zespawac puszke tak zeby wygladalo ze jest zeby na przegladzie sie nie doczepili. Musisz niestety programowo wylaczyc bo wejdzie w tryb awaryjny, po samym usunieciu powinno byc pare kucy wiecej. Gdyby nie robili testu spalin już dawno bym go wywalił Myślałem aby wybić wkład ewentualnie kupić zużyty dpf, otworzyć go wywalić środek i włożyć. Przed przeglądem włożyć stary z wkładem i po znowu zamienić.... Obecnie mam 20% zapełnienia...
tomekxp2 Opublikowano 5 Października 2016 Autor Opublikowano 5 Października 2016 Tomasz wstaw wykres z hamowni po programie U mnie na profilu są wykresy. 1
Norbas Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Ktoś zmieniał turbo na brb? Duzo rzeźby czy wsio p&p?
Dev Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 dajesz dmuchawkę od AWX/AVF z gumowym węzem na wylocie z turbo reszta P&P do tego soft i jak masz zdrową motorownię to wyjdzie ze 150kM 1
Norbas Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 To się nie pyli, na ori osprzęcie ( dpf, egr i chłodniczką spalin) mam 153KM/330NM Teraz czytam i widzę, że napisałem brb zamiast BRD Gdzieś czytałem, że są one podobne... ?? Muszla AWX/AVF jest tak samo wytrzymała jak muszla od BRD ? 1
telefan Opublikowano 11 Kwietnia 2021 Opublikowano 11 Kwietnia 2021 Witam, czy ten wąż bez zbędnych przeróbek będzie pasował do turbo awx, mam zamiar wymienić do brb 1,9 a4b7? allegro.pl ALLEGRO.PL
Dev Opublikowano 11 Kwietnia 2021 Opublikowano 11 Kwietnia 2021 2 godziny temu, telefan napisał: Witam, czy ten wąż bez zbędnych przeróbek będzie pasował do turbo awx, mam zamiar wymienić do brb 1,9 a4b7? allegro.pl ALLEGRO.PL bedzie
telefan Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Dziękuję za info, sprężarka od awx-a zamontowana.
Dev Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Opublikowano 16 Kwietnia 2021 12 minut temu, telefan napisał: Dziękuję za info, sprężarka od awx-a zamontowana. Teraz chips
telefan Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Program już miałem zrobiony na seryjnym turbo z brb, po wymianie na turbo z awx-a, jest trochę słabiej ale zrobimy korektę i zobaczymy czy modyfikacja miała sens.
Dev Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Godzinę temu, telefan napisał: Program już miałem zrobiony na seryjnym turbo z brb, po wymianie na turbo z awx-a, jest trochę słabiej ale zrobimy korektę i zobaczymy czy modyfikacja miała sens. turbo od BRB a AWX to duza róznica, korekta bedzie odczuwalna
telefan Opublikowano 3 Maja 2021 Opublikowano 3 Maja 2021 Po korekcie softu nie ten sam samochód, potwierdzam wymiana turbo z awx oraz soft znacząco wpływają na moc w a4b7 .
Dev Opublikowano 3 Maja 2021 Opublikowano 3 Maja 2021 2 godziny temu, telefan napisał: Po korekcie softu nie ten sam samochód, potwierdzam wymiana turbo z awx oraz soft znacząco wpływają na moc w a4b7 . Ciekawe. Nie ?
