Wymiana uszczelki miski olejowej 2.0TFSI BGB
Z góry wybaczcie, że zakładam nowy temat, ale w szukajce nie mogę nic na ten temat znaleźć. Podczas serwisu auta będę chciał zajrzeć do smoka w misce olejowej i przy okazji zmienię uszczelkę. Tu pojawia się moje pytanie czy w silniku 2.0TFSI BGB miska olejowa jest dwuczłonowa? Czy jest połączona bezpośrednio z blokiem? Z tego co słyszałem lepiej jest, jak będzie dwuczłonowa - mniej pierdzielenia i szybka wymiana.
EDIT. Proszę o przeniesienie tematu, mój błąd, nie w tej zakładce napisałem...
Edytowane przez Krzysztof Zieliński
Z tego co wiem to jest sporo roboty z rzucaniem misy w B7 w A3 wystarczy na podnośnik a w A4 chyba tak łatwo już nie będzie, już nie pamiętam co dokładnie ale chyba wyjazd silnika lub skrzyni tylko, że ja mam Q. Rzucę Ci foto jak to w etce wygląda.
Edytowane przez arek_cccp
Hmm... Czyli jest zapewne tak, jak mówił mi mój brat - trochę roboty będzie. U niego w A6 C5 to mówi, że chwila i gotowe - 12 śrub odkręca i świnia.
Witam :hi:
Kolego sam u siebie sprawdzałem czy smok nie jest zasyfiony i nie ma tam uszczelki. Daję się masę uszczelniającą i wszystko gra. Jeżeli chodzi o odkręcenie miski to trochę roboty jest ale nie ma z tym tragedii, wprawiony mechanik bez problemu sobie z tym poradzi :hi:.
Hmm... No ale jednak jest dostępna ta uszczelka, czyli po coś musi być :P
Faktycznie idzie tam masa uszczelniająca.
Nawet fabryka składa na DIRCO
Bo tam nie ma uszczelki , tylko daje się pastę/masę uszczelniającą ...
  • 2 miesiące temu...
Hej.
Zauważyłem u siebie wyciek oleju, zalana jest okolica filtra oleju, stawiam na uszczelkę miski... czy w quattro do ściągnięcia miski trzeba dźwignąć silnik do góry?
Druga sprawa, ten wyciek pojawił się po niedługim czasie od wymiany filtra oleju. czy mogłem zrobić coś nie tak? nowy filtr z uszczelką zakręciłem wg sztuki... czy jest tam jakieś miejsce z którego lubi się lać olej?
Uszczelka filtra oleju może cieknac dokładnie miałem to samo miesiąc temu. Zaraz po wymianie oleju filtra i uszczelki cieklo z okolic filtra założyłem nową uszczelkę i problem znikł, mogła się trafić jakąś wadliwa lub źle się ulozyla. Mi to wygląda na to samo co u mnie ;)
