Dystanse do kół 7,5x17 et45 oraz 7x16 et42
Jakie zamówić dystanse do kół, żeby były do letnich i zimowych?
letnie 7,5x17 et45 225/45
zimowe 7x16 et42 205/55
otwór centr. 56mm
zawieszenie eibach -30mm + Koni
Docelowo będzie 18", ale jeszcze nie w tym roku.
Dystanse zamówię w Dystomie.
Trochę zdjęć na szybko zrobiłem, ale tylko na tylnym kole.
Letnia
https://lh3.googleusercontent.com/FPYKW-CYSKymQ-Z-PuCYONwIACLuCWLasOeCuaYQgZzVfduvTNIFAqKQZzMyXdNFlnwi0cRoz-YG3DjfASJIc47YmujgEVpqiwmtGwdFEsnS3Z-4NA3cMixw_Cm9mx4hxM53c052n4bMZIh613-ze0_ajR6IislJh5nMSSsQEjkPw5gjKeGizqzKNRHY0j85a0nsAWYW7R6rUOe1qbZeRuHLot6fhgIIr5dVhcUDk_n3SlOoe-xP2bpP3aLWDMTItihy1P0ir13KMZxVN7d919AupDNhrh4SW7tv6cHFVabz9pixNnkw-9cQzwsntHxA-0Vb3TwNjvhOnjIIPNlQUAXy9AzWwuKqT3RdIjKR_TKZqNawqMjfdzTk_Lg3wzUMsR6EMzgjoCGevcCwbkJmFqmtXLpWsZjzrUdl0yxxH9NTadS6gF4b02J0f0a__2yDtyg-Zm0pCh8cMyjqtfIuW2sb9RsfOzCSevKkdR9ESrFuLyyNf6mVNL4uH88s16zJRFqtTyG0bP0tDhBmylbU7pSNxhjrNAnyExkIy25ZkiodnlGkjGYYjwTcdg85Es4h3-toaA=w605-h1075-no
Zimowa
https://lh3.googleusercontent.com/guqK69gYN7qyDFZq2rUQL5sGDAP627-2JSh_Cwv4QYPSm3hF8Lk4a2WsplKM3rrMjPauLNEtYQGYVxeF-37bqP5Js8ybT2JSCW2ZQjBB0FLG93Weh-ORUIJ27OfHCYjjz70eH201FYW1M6AmvraieuZYcneu3wlAiXgyFFL2X2-qRZdENSP1uUANIp_FwBINiQYQvhw-v449-P6OpRt2eS3G3cjsmrSSBbt0Z_V7g7EBYJ5c4NFzsxS_DG92yCQaOUd9Dzra4dI3x2GD1l-MS6i-JWn_wp6GmoBv7M_vhjjmM-uFrDi7FDE_FZB6CSTNCeNHpMEYknbc4tGuDro3zJqNvNpUvWTOt9c-PZhNAsBRPjWBXBrE1ylLZdJt8uVg-J6J_eI-JYtGBAA3bu6GoDm2KDjHveRKc3W9gUAm-Ijil_By2EHAmj5kybWVB8BKD68VmI8C2V-TrFjWpXmlcmjrkxpSJPXxkiiNiHpA8HnPw9ozqJZGNxbQTqeIKOnSL4JXucdPstgJDwudkWDZX51DNBgvT8jJZDYoX_XUvy72i2du6q5QQJp3RSPUg4eH5OSTlw=w605-h1075-no
https://lh3.googleusercontent.com/XIupIb4RSnzqqQ_F47RDg_vX2b_Cz_1NIqRTKZbhDCZz9lzfJPebb6D_mcRKbzD9u5Y7cPa0ikWQQRPVHxdVXdPqvDYXmAbh8Irm-g5qwceAURJc79Kvze1_Cyg537DIKWmfCxrwFwSyjXha_HCmc1YyernIojWVhjuXX4TLtRWgu3qlZ6spugchglZaw7KM9Sgrxw42nOm2OTCY_Wk9E9XkuVCsEK8p_XkilYuD5BcqvhjRXrzXe2EcJHTp_8rPljUQHD2_cf09XSBTFLDITA8d7ytvyBDSPDutIWw0kxPtlDBAE2BqPB2Dhuk48xYrQS7TMTyjPN4QVwghbHHsHkFdBAOtOphnMmDAPKIK845-lpIggDnz5G6YBdnvxvLbW6tP0b248L9aNg4IvxAn4sOtZaVEHjDeiMQTKhkLn4ayct7s9EMoDpPprZdcGdcyQkzTuY8-2R-8Ba53fbCY_jBWIIraLB6T3h3Krikb2mwqqRc4rLCIgOEDornWrJxgJNLeuobovfeguzGAn2L5Gh2MH8wryjRG9bGWOdcXRJ3qXtEnOSplCyc5lBbqOnWlig3q9A=w605-h1075-no
https://lh3.googleusercontent.com/cBQ_dzzTH4_apyW6AQA3yRLZ0n5f_9jnvT3SGSX3wnrFH9oy-gMiLjctYwMc4fX6MVoQ-C6Nrt8iDbCEL6fjK1pT-HQJP5LcEH1d8FjKXS5LLDEts8mC4x3FB0AFHRW_GUJfDPx6VD6HE0KsmqDcWjK8RussXISMRZ2B6aHTCbzs-IyFrzLNV-4r_rZtVMZ89B7SMCFM_mlSGR2j7dLBXRMsL34JMV-lchfr-Z8sQiO1D1q1dqPRTUOtrP043Jr39pOnBpJQ0Dgw5HjEBOIhyBtAvv6rqUxGsPRi3XrR8t7Ex_1EPe9_2b9Dn-JTwHI1kSHVuLbkS0STgm87niD89kyNYnhmeP0yjiF27VW630vOcplkUPc2tOc3y-p92LT8QlAmvMw2dSHJrRaoN-FmkN7IbzbGEW1iyiLQMyJ9EnnV0aCrlLfc8jeoxw9nNlSDGDlpfO568rnhNQ07PtDWzOtBZLa1G6D9iYRVqYqYmwElHFOLeDEOPHf69eUnb9SXF_yC8tvhDTK3DroY1RP23YiK12-g5PHkIXaGpGvIQSXumVdkvB54NxtXNxcoPqLk1UNMvQ=w605-h1075-no
Dystom Ci dobierze też odpowiednio dłuższe szpilki. Sam u nich kupowałem i nie mogę złego słowa powiedzieć.
Jeżeli chodzi o obecne wymiary, które podałeś to:
15mm przód i 20mm tył.
Zamówiłem jednak 17 i 13 mm.
Fotki słabe, bo ciemno i zimno. Felga zimowa. Ale jest dobrze.
Witaj,
I bardzo dobrze zrobiłeś :D
Przy 7,5 szerokiej feldze i ET45 20 mm dystans daje ET25 i niestety jak piszą forumowicze opona już przyciera o nadkole.
Temat przećwiczyliśmy z panem Tomaszem z Dystomu, przy szer. 7,5 i ET45 felgi 13 mm na przód i 17 mm tył w B6/B7 jest idealnie :D
PS. Niektórzy z forum wrzucają felgi z A5: 7,5 x 17 ET28 i podobno nawet na przodzie nie przyciera,
PS2. Jeśli ktoś z forum potrzebuje to Dystom robi też dystanse ze zmianą centrowania np z 57,1 na 66,6 mm
Pozdrawiam!
Mam pytanie, dystanse na przedniej osi mają pierścień centrujący?
Tzn. wyglądają tak jak np. tu:
http://allegro.pl/dystanse-20mm-audi-q3-q5-a4-a5-a6-a7-5x112-sruby-i5754372668.html
Pzdr.
Jeżeli wyglądają jak na zdjęciu na tej aukcji to mają.
Witaj,
Pozdrawiam!
Przy szerokości 7,5", 17", ET 43 oraz oponach 225/45/17 mam dystanse 13 i 17 mm
W B5 nigdy nie przytarło mi :) a gdybym nawet miał o dystanse odpowiednio 11mm i 15mm to na niższym setupie i tak by przytartło.. Przecież opona przy skręcaniu wychodzi po za obrys.
PS. brak logiki w tym co napisałeś...
Skoro przy 7,5" 28 ET nie przyciera to dlaczego przy 7,5" 30 ET ma przycierać ?
Tył przy ET 25 też nie przytrze no chyba, że niski setup. Kolega napisał, że ma -30 mm, a tak się składa, że ja też mam takie zawieszenie. Nie chce mi się kłócić o 2 mm, jednak chce zachować odpowiedni poziom merytoryczny na tym forum.
Edytowane przez tomasz102
Pzdr.
Witaj,
Pozdrawiam!
Witaj,
Kolego chodzi o B6/B7 a nie o B5 :D
Zarzucasz brak logiki, po czym piszesz, że przy dystansach 13 i 17 mm u Ciebie w B5 nie przyciera (nie pisząc przy jakim zawieszeniu) a następnie piszesz, że przy 11 i 15 i niższym setupie i tak by przytarło :D
Nikt nie pisał, że przy 7,5 szer. i ET30 w B6/B7 będzie przycierać, czytaj pls dokładnie...
Doprecyzuje, przy 7,5 szer. i ET28 na szerszych oponach tj. 235 i obciążeniu w B6/B7 nie obciera...
Pozdrawiam!
Pytam o dystanse do B7 na oś przednią.
Macie dystans 15 mm i czy w tym dystansie jest pierścień centrujący.
Bo w mojej B7 i mojej wiedzy, mniejszego dystansu od 16mm z pierścieniem centrującym nie da się zamontować.
A to dlatego, że pierścień centrujący z piasty ma długość 15 mm! (zresztą na tylnej osi jest tyle samo)
Na szybko jakieś foto:
http://www.directupload.net/file/d/4246/5jtt3iuf_png.htm
Pzdr.
Moje 13 i 17mm. są od środka odpowiednio wyfrezowane. Wszystko pasowało bardzo dokładnie. Dystans siedzi ciasno zarówno na piaście, jak i w feldze.
Jedynie do czego mógłbym się przyczepić, to średnica całego krążka. Jest mniejsza o ok 8mm od średnicy kołnierza tarczy.
Edytowane przez kqba
Jeśli brane z Dystomu to trzeba było doprecyzować średnicę bo przecież robi pod zamówienie.
Tego akurat nie przewidziałem.
Od środka to jeden h.., ale Twoje mają taki stożek, który ma pewnie ponad 2mm i na tym się trzyma pierścień.
Muszę sprawdzić ile mam takiej fazki w oryginalnej feldze, mam z przodu 17mm dystans, a idealnie było by 15mm.
Zlecę przetoczenie i będzie malina :)
Pzdr.
