mario.mario Opublikowano 22 Stycznia 2016 Opublikowano 22 Stycznia 2016 witam, zauważyłem dzisiaj, że świecą mi się wsteczne, czy to jest czujnik i gdzie on jest, no i jak z wymianą, czy dam radę sam?
pajak81-81 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Opublikowano 22 Stycznia 2016 (edytowane) Tak, czujnik świateł stopu do wymiany. Koszt około 50 zł. Możesz sam wymienić wystarczy odkręcić bodajże 4 śruby z osłony pod kierownicą by dostać się do czunika który jest nad pedałem hamulca. Wypinasz go potem przekręcasz w bok i po wszystkim. Jak masz możliwość podpiąć się pod Vaga to powinien wyjść błąd 526. Edytowane 22 Stycznia 2016 przez pajak81-81
mara4 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Sam wymienisz bez problemu jak coś to mam sprawne czujniki na sprzedaż
majkel_majki Opublikowano 23 Stycznia 2016 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Co ma czujnik świateł stopu do do świateł wstecznego biegu? Czujnik wstecznego jest zamontowany na skrzyni, pod pokrywką po przeciwnej stronie od wodzika biegów. Z wymianą powinieneś sobie poradzić na kanale/podnośniku.
mara4 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Czujnik stopu nie ma nic do wstecznego Jak nie masz jeszcze czujnika na wymianę to odepnij kostkę i przestanie świecić
mario.mario Opublikowano 23 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2016 ok, dzięki idę szukać zrobione, ale dostęp po h..., ledwo mi ręka weszła. najgorzej rozpiąć wtyczkę,potem już leci. z prawej strony na górze skrzyni w okolicy (nad) przegubem.
