mortek1986 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Opublikowano 24 Stycznia 2016 jak podłaczy zegary po za autem , do zasilania zeby sprawdzic czy działa fis, krore przewody
prezesik18 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Licznik jak wygląda z przodu? zegarek cyfrowy czy analogowy(z cyferkami czy bez)?
mortek1986 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2016 analogowy, wersia po lifcie 1998r wtyczka zielona i niebieska
prezesik18 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Opublikowano 24 Stycznia 2016 do zielonej: pin1 - +12V po włączeniu stacyjki pin23 - +12V pin24 - masa
Morrales Opublikowano 16 Września 2016 Opublikowano 16 Września 2016 (edytowane) do zielonej: pin1 - +12V po włączeniu stacyjki pin23 - +12V pin24 - masa Podłącze się do tematu, a jak podłączyć do sprawdzenia zegary VDO z trzema wtyczkami poliftowe zegarek cyfrowy ? Edytowane 16 Września 2016 przez Morrales
Fazii Opublikowano 16 Września 2016 Opublikowano 16 Września 2016 Podobnie +12V na piny 1,23 kostka niebieska Masa piny 7,9,24 kostka niebieska
