bad 00604
po autoskanowaniu wyskoczyly taki blady o co dokladniej w nich chodzi moze mi ktos pwowiedziec
up
pomoze ktos ?
Edytowane przez kubabkb
To jest błąd w klimatroniku
Nie sprawny jeden z silniczków od nawiewu.
Znajdują się za schowkiem jak dobrze poszukasz na forum to znajdziesz zdjęcie w którym się znajduje miejscu.
ok dzieki,
a powie mi ktos dokladniej jakie sa objawy jesli jest niesprawny ten silniczek oraz czym dokadniej steruje ten silnik.
Silniczek steruje klapkami nawiewu, które w zależności od tego czy ma dmuchać ciepłe czy zimne powietrze odpowiednio tą klapkę zamyka lub otwiera. Objawy sa takie, że albo dmucha tylko ciepłe albo tylko zimne powietrze, zależy w jakiej pozycji się zawiesiło.
Skoro masz VCDS wykonaj nastawy podstawowe, czasem to pomaga bo te klapki lubią się zawiesić. Przy nastawach podstawowych jadą silniczki w krańcowe pozycje i zapamiętują je.
Muskel jesli te nastawy nie pomoga, silniczek do wymiany?>
dodam ze jak przekrecam kluczyk w stacyjce slysze jakies dziwne buczenie silniczka pod schowkiem, tak jakby cos sie pompowalo a jak wylaczam zaplon znow w druga strone jakby schodzilo powietrze
Najprawdopodobniej. To normalne że silniczki słychać po przekręceniu zapłonu
jesli nie dam sam rady ogarnac naprawy tego silniczka, jechac z tym do elektronika samochodowowego czy do jakiegos serwisu ktory zajmuje sie klimatyzacja samochodowa?
Dasz sam rade wszystko masz na forum i to w którym miejscu się znajduje silniczek i to jak go naprawić w razie czego lub wymienić a adaptacje tego również masz na forum więc po co pakować komuś kasę..
